Ich würde Gaszug und Gasschieber auf Freigängigkeit überprüfen.
Was von den Beiden läßt den Roller ohne Zündung weiterlaufen.
Außer es handelt sich um zwei getrennte Fehler.
Ich biete noch eine Variante; Ein nicht zuverlässig arbeitendes Zündschloss...
Ich gebe zu, dass das nicht sehr wahtscheinlich ist - aber das gilt für mich nach der Ergänzung "DR und Kerze neu" auch für Glühzündungen, Nebenludt u. Co...
Hallo Zusammen,
ich konnte heute mal weitermachen.
Die ND 50 habe ich verbaut und bin damit ein paar mal die selbe Strecke gefahren, wie beim letzten mal. Jetzt hat sie nicht mehr hochgedreht. Ich finde aber das sie lange gebraucht hat, um wieder auf das Standgas zu kommen.
Den Gasschieber habe ich überprüft und er funktioniert ohne Probleme.
Wenn das Problem mit dem ausgeschalteten Zündschloss nochmal auftritt, werde ich das Zündkabel abmachen und schauen ob sie dann noch weiter läuft.
Das Zündschloss habe ich ebenfalls getestet (Durchgemessen und oft bei laufenden Motor ein- und ausgeschaltet).
Während der Fahrt habe ich mal den Choke gezogen und konnte keine Veränderung feststellen, meint ihr ich soll trotzdem mal eine größere HD verbauen?
Danke euch.
