PK50 XL2 KAT mit SITO -> Düse?!
  • lichtmensch
  • May 22, 2023 at 21:20
  • lichtmensch
    Wien
    PK50 XL2 KAT
    Hi! Mir ist heute eine 1995er PK50 KAT zugelaufen (Österreich)
    Rostfrei bis in den Tank und original bis auf den Auspuff (SITO PK50 = kein KAT).
    Zustand ist sehr ansprechend und der Verkäufer hat alles durch-gereinigt und wo erforderlich getauscht...
    Nun geht mehr Luft raus als reinkommt ;) was vom Verkäufer durch leicht reduzierte Luffi-Zufuhr (Querschnitt teils mit Tape abgeklebt) kompensiert wurde (Versuch macht klug?!?)
    Idee: etwas größere Düse im Bing 18/14 (lt. Datenblatt) sollte das kompensieren?
    Ziel = ordentliche Laufkultur, auch im Voll-Lastbereich
    Ziel = idealerweise moderate Leistungssteigerung 50 (-55) km/h (=keine Wanderdüne)
    Gibt es Erfahrungswerte?!
    Danke & Gruß!! - Max
      • 309.38 kB
      • 1,280 × 720
      • 215
      • 1.01 MB
      • 1,920 × 1,083
      • 184
      • 484.29 kB
      • 675 × 1,200
      • 193
      • 430.78 kB
      • 675 × 1,200
      • 174
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 23, 2023 at 05:57
    Du verbaust einen Right-hand (z.B.Polini)! Auslass vom Zylinder schön ovalisieren ... ein
    Pinasco Ritzel (16) mit 19.19 Vergaser oder bohrst diesen 14ner Bing 16,5 mm auf! Damit kommst du dann schon auf 55-57 km/h...
    Das wäre aber dann alles was man ohne viel Aufwand mit diesem Motor machen kann!
    Dann gibt es noch eine andere Variante bis 110km/h und mehr, aber die steht ja hier nicht zur debate ...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 24, 2023 at 09:19
    Das was Kawitzi sagt.
    Ansonsten bietet sich die Welle der KAT (Vollwange) an die direktgesaugten Kurzhüber zu fahren :)
    Zum Beispiel:
    112ccm Malossi direktgesaugt 2,5mm untergelegt --> QK von 1,6mm
    25er Malossi direkt Membran Ass
    25er Dello Gaser
    3.00 Übersetzung
    Sito Banane
    Damit bist Du dann irgendwo zwischen 90 und 100 km/h
    Das ganze geht auch mit dem 102er :-7
    P.S.: Schönes Moped :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • lichtmensch
    Wien
    PK50 XL2 KAT
    • May 24, 2023 at 10:18
    Danke Euch!
    Ich werde AZZURRO (so haben wir sie getauft) erst mal zulassen und sehen wie sie läuft.
    Sie stand seit 2007, ist technisch überholt und vom Verkäufer zur Werkstatt gebracht worden.
    Jetzt steht TÜV/Pickerl an wie der Österreicher sagt...
    Sie soll uns/mich in die Stadt und zum Strand bringen und kein Hindernis im Verkehr sein.
    Ein "auffälliges" Tuning habe ich (noch )nicht vor... (der Appetit kommt beim Essen?!).
    Wir wollen den Q111 nächstes Jahr machen und dann auf 125er umsteigen und bis dahin... AZZURRO :)
    Das geht mal sofort :) Aber wer weiß...
      • 858.61 kB
      • 140
      • 652.8 kB
      • 129
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 24, 2023 at 12:14
    Zum Beispiel:
    25er Dello Gaser
    3.00 Übersetzung
    Sito Banane
    Wenn du dann noch einen 112ccm Malossi bekommst ^^ !?!
    Ich ahbe noch so ein Teil im Regal ;)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 24, 2023 at 14:45
    Ich habe noch so ein Teil im Regal ;)
    112ccm eingebaut in einer KAT (meine Hüpfi) :)
    102ccm im Regal :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 24, 2023 at 16:08
    8| ... Ich habe gerade in meinem V-Regal nachgeschaut =O ! Ich habe nur einen 102ccm DR ;(Direkt und keinen 112ccm Malossi :-3 ...
  • PK50 XL2 KAT Zylindertausch?
    • heli1302
    • October 3, 2022 at 16:07
  • Probleme beim Starten meiner Vespa PK50 XL2 Kat
    • adigraz
    • May 12, 2010 at 07:43
  • Sito Plus auf Hp4/PK50 XL2
    • Blackout
    • May 1, 2009 at 10:02
  • was muss ich machen um bei einem indirektgesaugtem motor einer pk50 xl2 mit kat einen größeren zylinder renschrauben zukönnen
    • phil09
    • April 17, 2009 at 21:03
  • PK 50 XL2 mit Kat. Frage zur Leistungssteigerung
    • cerberus24
    • September 10, 2007 at 20:43
  • PK50 XL2 Kat. Probleme
    • Pk50 XL
    • May 3, 2006 at 20:12
