Largeframe: Wer hat einen Tipp – alternativen Bremshebel
  • misterwarung
  • June 2, 2023 at 12:41
  • misterwarung
    Vespa P200E
    Hi,
    ich habe mir eine Vespa mit VBB2T Rahmen & alten PX Teilen/Motor aufgebaut. Alles ist fertig, jedoch habe ich eine Herausforderung mit dem Bremshebel für das Vorderrad. Die Hebelübersetzung mit den Standard Large Frame Bremshebel ist zu kurz. Entweder ich bekomme die Bremse nicht gelöst oder erst gar nicht genug Druck auf die Vorderradbremse.
    Hat jemand einen Tipp, welchen alternativen Bremshebel ich nutzen könnte?
    Danke für die Hilfe
    Thomas
    • June 2, 2023 at 13:08
    Ich glaube nicht, dass das Problem am Hebel liegt.
    Eher ist die Vorderradbremse hin...
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • June 2, 2023 at 15:29
    Also ich habe bei meiner VNA mit PX200 Motor den original VNA-Bremshebel (Hand & Fuss) und das bremst, mit der richtigen Trommel und den richtigen Belägen, richtig gut!
    • June 3, 2023 at 09:24
    Moin
    Beläge runter oder Trommel ist zu weit ausgebremst oder Bremsnocke ist verschlissen.
    So wie Volker es auch schon schrieb.
    Da würde ich nachschauen statt eine neuen Hebel abzubauen. Damit umgehst du das Problem. Aber löst es nicht.
    Im schlimmsten Fall blockiert die mal beim Bremsen vorne das Rad...
    Gruß Marco
  • Eine neue GT im Norden
    • Barcelo
    • March 20, 2019 at 11:27
  • SIP Performance Zündungen für Smallframe lieferbar
    • Ralf (SIP)
    • March 14, 2018 at 15:56
  • SIP Performance Zündung für Vespa Largeframe lieferbar
    • Ralf (SIP)
    • March 14, 2018 at 15:58
  • Vespa 125 ET4 Typ 19M 1999 Piaggio-Viertakt kein Zündfunke, Wegfahrsperre deaktivieren?
    • fundriver
    • September 15, 2008 at 20:36
    • Vespa Elektrik
  • PX
  • Largeframe
