Kupplungsdeckel der XL2 auf eine XL?
  • vespagon
  • June 18, 2023 at 16:36
  • vespagon
    PK 125 XL
    Moin
    Der Kupplungsdeckel meiner PK 125 XL is kaputt. Würde der Kupplungsdeckel von SIP (also der 2.0) auf meine Vespe passen? Is ja ein XL2 Deckel eigentlich. Soviel ich weiss muss man ja dann auch einen neuen Trennpilz und vor allem eine gelagerte Andruckplatte kaufen oder? Ich werde jedoch eine Stoffi Feder verbauen und bin mir daher nicht ganz sicher ob das passen wird. Auch bin ich mir eben nicht ganz sicher ob das alles is was ich brauchen werde, also eben Andruckplatte, Feder und Pilz. Lager sollen ja drinne sein bei dem 2.0 Deckel.
    Danke schon mal für alle Antworten
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 18, 2023 at 18:21
    Auf E-Kleinanzeigen findest du Originaldeckel mit allem was du brauchst! Die baust du ein und brauchst keine Angst haben dass es nicht passt! Du willst doch diesen Sommer noch fahren, oder :D ! Die Stoffi Feder hat sich dann damit auch erledigt... ;)
  • Könnte ich die Lenkerrad- und Tachoverkleidung einer Pk50 xl 1 auf eine xl2 aufbauen ?
    • Chrischa.
    • April 30, 2011 at 17:33
  • kennt ihr jemand der auf eine xl2 ein v50 Kotflügel verbaut hat ?
    • January 1, 1970 at 01:00
  • Probleme beim Einbau der Polini Banane auf eine PK50 XL
    • 1zu50mischer
    • July 8, 2009 at 17:56
  • Kupplungsdeckel XL2 reparieren
    • wishmaster
    • June 23, 2009 at 19:56
  • Problem mit Kupplungsdeckel einer XL2
    • Sprint_1967
    • November 3, 2008 at 21:14
  • XL2 Vergaser auf XL
    • maxpk50xl
    • July 9, 2007 at 16:00
  • Kupplung
  • PK
  • PK XL
  • XL2 Kupplung
  • Kupplungsdeckel
