Hallo Liebes Forum,
ich bin am verzweifeln bei folgendem Problem.
Nach dem Zusammenbau des PX Motors in meiner VBB geht der Motor nach dem Gang einlegen sofort aus.
Habe folgendes bereits probiert.
- Kupplung soweit gespannt bis der Kickstarter ins leere geht, Kupplung dürfte also trennen.
- Wenn ich die Vespa aufbocke, starte und einen Gang einlege läuft das Rad sofort los.
- wenn ich das Rad bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung drehe klappt das einwandfrei vorwärts, Rückwärts dreht sich bei gezogener Kupplung der Kolben mit ( das soll so sicher nicht sein), wenn ich die Kupplung loslasse dreht auch vorwärts der Kolben mit
Kann es eventuell ein falsch zusammengebautes Getriebe sein?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
lg
Roland
