  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Vespa Automatik Startproblem
  • Flixxx
  • September 11, 2023 at 19:28
  • Flixxx
    Vespa PK50s Autimatica - Plurimatic
    Habe nun einen neuen Motor in meiner Pk 50 den VA52T, nachdem sie eine Fahr lief beim Bergfahrern ausging bekomme ich sie nicht mehr zum laufen …
    Also nicht mehr angekickt, habe das Gefühl die Kupplung greift nicht, aber seht selbst:
    iCloud Photo Sharing
    iCloud Photo Sharing lets you share just the photos you want with just the people you choose.
    www.icloud.com
    Die kupplungsglock dreht sauber mit, deshalb denke ich kein ritzel Problem, oder ?
  • Flixxx
    • September 20, 2023 at 18:26
    Keiner eine Lösung ?
  • Egal106s16
    • September 20, 2023 at 18:47
    Hatte dir ja schon einiges via PN geschrieben
    • September 20, 2023 at 22:05
    Dann solltest du auch mal beherzigen, was Mario dir geschrieben hat.
    Ich weiß nicht, was er geschrieben hat, aber es wird richtig sein.
    Dreht sich im Video die Kurbelwelle eigentlich mit?
    Sieht nicht so aus...
  • Flixxx
    • September 21, 2023 at 10:22
    Ja das von Mario habe ich beherzigt, aber Scheint noch ein weiteres Problem zu geben wie du richtig erkannt hast dreht dir kurbelwelle nicht (mehr) mit.
    • September 21, 2023 at 12:25
    Kannst du sie denn von Hand drehen?
    Oder hast du gar einen Kolbenfresser ?
  • Flixxx
    • October 6, 2023 at 15:41
    Lässt sich ohne Probleme von Hand drehen
  • Flixxx
    • October 7, 2023 at 17:25
    Auch anschieben geht auf einmal nicht mehr … da dreht sich auch nur die kupplungsglocke
  • Flixxx
    • October 7, 2023 at 17:50
    Beim Ankicken dreht die Kurbelwellen manchmal ein wenig mit quietscht dann aber extrem.
  • Egal106s16
    • October 7, 2023 at 22:42
    Wenn sich das Polrad dreht muss sich auch die Kurbelwelle mit Riemenscheibe drehen.
    Sonst wird's nix.
    Kommt ja sonst keine Taktung mit Verdichtung und Funke zustande.
  • Flixxx
    • October 8, 2023 at 08:16
    Das heißt es passt doch was im Getriebe nicht oder liege ich da falsch ?
  • Egal106s16
    • October 8, 2023 at 08:37
    Nein.
    Das sitzt doch alles auf der Kurbelwelle und wird über den Riementrieb angetrieben.
    Hast du praktische Erfahrungen im Mopedbereich? Also grundlegende?
    Gruß Mario
  • Flixxx
    • October 8, 2023 at 09:01
    Da haben wir uns falsch verstanden, das polrad lässt sich von Hand drehen, aber dreht nicht beim ankicken …
  • Flixxx
    • October 8, 2023 at 10:25
    Zu meinen Erfahrungen, es ist nicht der erste Roller - bin aber sicher kein Profi - im Leben außerhalb mäusleschubbser
  • Flixxx
    • October 9, 2023 at 14:12
    Statt auf den kickstart, könnte ich mich ja auch auf den e-start konzentrieren.
    Wenn ich den drück hör ich nur den Anlasser, die Verbindung zum polrad kommt nicht zustande. Batterie ist eigentlich neu …
  • Egal106s16
    • October 9, 2023 at 21:48
    Kannst die Kurbelwelle auch direkt mit einer 22ger Nuss antreiben.
  • PK 50 XL Automatik Startproblem
    • Cato
    • October 13, 2007 at 19:25
