Hallo, das hier ist mein erster Beitrag, also bitte verzeiht falls ich diverse Fehler in der Ablage des Themas oder sonst wo mache.
Ich komme ursprünglich aus der Simsonscene in und habe daher schon etwas Erfahrung mit 2 Taktern.
Nun zum Problem:
Habe vor ca 250km einen Motor ( M1b 60, vespatronic, ets lippenwelle, tmx27…) aufgebaut und dieser lief auch bis vor kurzem top. Doch seit kurzem läuft die Vespa nicht mehr sauber. Sie hält kein Standgas mehr und kommt nur stotternd auf Touren. Wird sie jedoch in hohen Drehzahlen bewegt fährt sie sich sozusagen „frei“. Das geht bis zum nächsten Abtouren. Dann beginnt alles wieder von vorn. Außerdem raucht die Vespa seither mehr als vor dem Problem.
Überprüft habe ich schon Zündkerze, ersetzt durch neue, cdi, ersetzt durch eine die sicher läuft, Vergaser, versucht neu abzustimmen und Schwimmer eingestellt…, Sitz der Grundplatte kontrolliert sowie den lima-siri.
Habt ihr noch weitere Ideen ?
Lg Patrik
