Hallo habe ein Problem mit der Cosa 200 CL Bj.1991 o. Batt.
Habe das modellübergreifende Werkstattbuch für PK,PX,Cosa aber hinten im Anhang ist kein Schaltplan der Cosa 200 CL o.Batt.
Die Hupe und der elektr. Benzinhahn sind nicht angeschlossen.
Hupe ging noch nie, elektr. Benzinhahn wurde mittels Beipass-Schraube umgangen.
Ich möchte dies reparieren. Habe den Cosa Hupengleichrichter bei SIP gekauft.
Wo greife ich die Anschlüsse ab, die vom Regler hinten unter der rechten Haube, nach vorne unter die Kaskade gehen?
Die Hupe funzt, habe ich mit einer Batterie getestet. Auch der elektr. Benzinhahn klackt wie er soll. Habe nur festgestellt, dass er sehr eng an der Innenseite der "Vergaserwanne" anliegt, die Kabel dadurch 90 Grad abgeknickt sind und die Isolierung abgeschubbert wird. Werde die Wanne durchbohren und die Leitung gerade herausführen.
Für einen Schaltplan wäre ich dankbar.
Gruß Frank
