  3. Vespa Elektrik
V50-N Schalter Umbau Nach 12V Umrüstung
  • Samu50N
  • October 18, 2023 at 12:22
  • Samu50N
    V50 R
    Hallo Zusammen, ich bin Samu aus dem Raum München, und hab mein erstes Vespa Restaurierungsprojekt begonnen, nun melde ich mich bei euch in der Hoffnung dass mir einer von euch weiterhelfen kann. :)
    Ich bin nun soweit, das mir nur noch die Elektrik fehlt, ich habe einen neuen Schalter besorgt, da meine Vespa nun eine BGM 12V Zündung hat, es ist eine V5A1T.
    Ich habe den Kabelbaum nach folgendem Schaltplan umgebaut/erweitert, da ich nur das Bremslicht nachrüsten möchte, Blinker brauche ich nicht.
    Die Hupe am Schalter habe ich bereits auf Schließer umgebaut, ebenso den Bremsschalter getauscht (Schließer), leider finde ich keine passende Antwort ob ich noch etwas anderes am Schalter Anpassen muss, oder ihn jetzt so nutzen kann.
    Anbei ein Foto vom neuen Schalter und einen vom Alten nur zur Info, aber der Hat Blinker jedoch keine Schnarre, deshalb muss er weichen, zumal der Zustand sehr schlecht ist 😀
    hoffe ihr könnt mir weiter helfen, beste Grüße.
    Samu
      • 527.44 kB
      • 675 × 1,200
      • 203
      • 484.19 kB
      • 675 × 1,200
      • 207
      • 394.63 kB
      • 675 × 1,200
      • 203
      • 590.45 kB
      • 675 × 1,200
      • 200
      • 108.69 kB
      • 758 × 1,200
      • 275
    • October 20, 2023 at 12:59
    der schalter ist schon mit dem schließerkontakt für den hupenknopf. da muss man eigfentlich nichts mehr umbauen.
  • V50: Umbau auf 12V
    • Marc0lin0
    • April 18, 2021 at 12:07
    • Vespa Elektrik
  • Verkabelung V50
    • v50_spezial
    • June 8, 2021 at 09:57
    • Vespa Elektrik
  • V50N/Special 12V Umbau - Unterschiede der 19mm Konus Zündungen
    • splash3
    • November 1, 2016 at 13:53
  • Spannungsregler - Wo bei V50n special?
    • v50nspecial
    • April 21, 2016 at 11:30
  • Problem nach umrüstung auf 12 Elektronische Zündung
    • og152
    • August 23, 2010 at 17:56
    • Vespa Elektrik
  • 50 Spezial Umbau 6V -> 12V ( ehem. Blinkerrelais 6v->12V )
    • dark_vespa
    • July 28, 2008 at 00:13
    • Vespa Elektrik
  • schalter
  • Elektrik V50 N
  • 6V auf 12V
  • Schalterumbau
