nach etwa 9 Jahren Standzeit habe ich gar keine Startversuche unternommen, sondern zuerst den Vergaser zerlegt und gereinigt.
Die Kanäle und Düsen waren danach alle frei, habe ich mit Düsenreinigungsnadeln nach dem Reinigen, unmittelbar vor der Montage, noch mal getestet.
-> Sie springt zwar an, aber nimmt das Gas nur an, wenn man es langsam aufdreht. Gibt man zu schnell Gas, dann stirbt sie ab. Vollgas will sie gar nicht / läuft dann mit niedrigerer Drehzahl als bei Halbgas.
Die Leerlaufgemischschraube habe ich 1 1/2 Umdrehungen herausgedreht.
Sprit hat sie über eine Benzinflasche bekommen, da der Benzinhahn noch revidiert werden muss.
Der Filzring am Ansaugkrümmer scheint vorhanden zu sein.
Verbaut ist ein Dellorto SHB16.16. Ist das original?
Gibt es eventuell noch einen heißen Tipp?
Manchmal verringert sich plötzlich, langsam aber stetig die Leerlaufdrehzahl. Gibt man dann ganz vorsichtig Gas, pendelt sie sich wieder auf Normal-Standgas ein.
Klingt irgendwie nach Vergaser, oder?
Grüße!
