Polrad hat radiales Spiel
  • DomiPizzo
  • April 9, 2024 at 10:52
  • DomiPizzo
    Calw
    Vespa 50n 1964 Erste Serie
    ich habe mir einen lange gehegten Traum erfüllt und eine Vespa 50n gekauft auf 1964 bzw. 1959.
    Also die erste Serie. Die Vespa wurde mal halbwegs hergerichtet, aber leider nicht mit sonderlich viel "liebe".
    Nun habe ich das Problem, dass die Vespa beim heruntertouren ein seltsames Rasseln im Motor hat, aber nicht das klassiche 2 Takter geknatter.
    Als ich das Lüftergehäuse abgenommen habe, habe ich festgestellt, dass der Lüfter ein radiales Spiel hat...wie wenn das Pleul zu viel Spiel auf der Kurbelwelle hat. Ist mir hier ein Lager am sterben?
    Anbei mal ein Video --)https://drive.google.com/file/d/1MHa8bL…iew?usp=sharing
    Danke euch schonmal :)
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 9, 2024 at 20:18
    Zur deiner Ernüchterung ! 1959 gab es noch keine 50N die wurden erst 1963 auf den Markt geworfen... 1964 könnte schon eher passen :-3!
    Radial Spiel hast du, wenn das Lüfterrad auf der Welle wackelt (mit beiden Händen versuchen im Stillstand bewegen)! Was dein klackern/klopfen sein kann, dass das Spiel zwischen Primär und Kupplungskorb dieses Geräusch von sich gibt. Das wäre aber dann auch nicht ungewöhnlich...
    Lass den Motor mal ohne dieses Lüfterblech laufen, ob das rasseln dann noch da ist?
  • DomiPizzo
    Calw
    • April 10, 2024 at 09:18
    Hi, dann ist es wohl 1964 ;)
    Dann checke ich heute mal ob das Rasseln ohne blech noch auftritt. Danke schonmal!
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • April 10, 2024 at 19:57
    Ich pflichte mal Kaw bei bei seiner Analyse.
    Zur Begrifflichkeit:
    radial: 90° oder quer zur Drehachse
    axial: entlang der Drehachse
    tangential: entlang dem Umfang bzw. in Drehrichtung
    Ergo hast du ein tangentiales Spiel beschrieben.
    Ingenieurmodus aus.
    Gruß Paddy.
  • Vespa PK 50S Lusso rasselt wenn ich das Gas wegnehme? (VIDEO)
    • Piccolo_Lusso
    • June 1, 2023 at 18:16
  • PX125: Metallspäne in Getriebeöl
    • Sommerfahrer
    • May 7, 2023 at 22:51
  • Standardkomponenten für normale Smallframe in einem PK 50 XL Automatikmotor...
    • November 20, 2020 at 16:54
  • Plötzliches Scheppern am Motor
    • andendieter
    • June 14, 2021 at 19:28
  • v50
  • Pleuellager
  • polrad
  • Kurbellwelle
  • spiel
