Pk 50 va52t Automatik. Getriebeproblem
  • jphdittmar
  • May 10, 2024 at 17:00
  • jphdittmar
    pk50xl
    Hallo, grade erstaunt festgestellt das hier noch einen Account hatte.
    Hallo erstmal aber jetzt zum Problem:
    Sohnemann hat sich eine pk xl2 gekauft die nicht lief aber sonst gut dastand.
    Nach Wechsel vom Tank reinigen des benzinhahnes und des vergasers läuft der Motor jetzt auch ganz manierlich aber:
    Sie beschleunigt bis etwa 25 gefühlt normal dann dreht der Motor ohne kraftschluss hoch.
    Aus meiner Sicht eher ein unlogischer Fehler aber es ist so.
    Wo soll ich anfangen zu suchen?
    Jens
  • Volker PKXL2 May 10, 2024 at 17:21
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Automatik: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
    • May 10, 2024 at 19:01
    Bei meinem Schalter würde ich sagen die Kupplung schleift. Da es aber ein Automat ist würde ich dann, wenn man es überträgt, auf durchrutschen des Riemens tippen.
  • Egal106s16
    • May 11, 2024 at 11:28
    Dem würde ich mich anschließen.
    Alter Riemen und eventuell verschlissene Gewichte.
  • jphdittmar
    pk50xl
    • May 11, 2024 at 11:42
    Erstmal danke, h ab inzwischen a ich die ersten Bilder gefunden und wir machen das mal auf.
    Der Riemen sieht eigentlich neu aus, finde aber verschiedene grössenangaben meiner soll 16,3 breit sein und effektiv fehlen davon max 0,2 mm.
    Danke jens
    BW
    keiner
    • May 12, 2024 at 08:45
    Mach mal den Riemen runter und öffne den Variator und werfe einen Blick auf die Gewichte und deren Hülsen.
    Ist da alles gangbar, nix verklebt, keine Platten an den Hülsen, etc.
    Laufen die beiden anderen Riemenscheiben am Getriebe sauber auseinander gegen den Federdruck?
    Einfach das mal überprüfen.
    Gruß Paddy.
  • PK 50 XL2 Automatik - Kurbelwellenmutter lösen
    • VA52M
    • April 26, 2022 at 10:32
  • Dichtung Ansaugstutzen PK 50 Automatik
    • SabAlex
    • March 21, 2023 at 20:06
  • PK 50 XL Automatik - Sito Plus
    • Tim320
    • July 6, 2023 at 11:21
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • PK 50 XL2 Automatik - Kupplungszug einstellen
    • Blautuca
    • September 14, 2022 at 11:39
  • Pk 50 XL Automatik Elestart VA52T - megalaut
    • Chinahunter
    • June 16, 2022 at 09:03
  • Wert Motor VA52MK aus PK 50 XL2 Automatik VA52T
    • vse1t
    • August 9, 2021 at 09:52
