Vespa Px 80 alt 135/139
  • McBartPx80
  • June 20, 2024 at 21:34
  • McBartPx80
    Px80
    Guten Abend liebe Leute !
    Ich habe jetzt Lange und viel in diesem und vielen anderen Foren gelesen nachgeahmt und nun schreibe ich doch mal etwas !
    Mal sehen ob es jemanden interessiert oder jemand sogar helfen kann und will …
    Legen wir mal los mit dem MotorSetup
    Px80 Alt
    Neu Gedichtet und gelagert vor 1000km …
    Nun zum Aufbau
    Block überströmer gefräst !
    Vergaser Einlass geglättet und fein geschliffen und für si24 angepasst Vergaserwanne ebenso …
    Primär Z64 Kupplung Z23 (Gerade)… (Kupplung 96 mit DR Satz)…
    Kurbelwelle 48mm Mazzuchelli
    Drehschiebereinlass unangetastet !
    Si24 Vergaser Fetter Schieber mit Trichter und XXL Vergaserwannendeckel ansaugschlauch zum Rahmen mit Filtermatte
    Fastflow Benzinhahn und anti Knick Schlauch nicht zu lang…
    Orginale Zündung auf 18* geblitzt …
    Auspuff BGM Big Box Touring V2
    Zylinder Setup mit Si24
    135 DR
    Überströmer auf Quatdrini Neveua geöffnet und mehr Volumen gegeben Ausgänge unangetastet…Auslass leer geräumt … Auslass höher gesetzt mit 1mm Fudi auf 175* Orginal Kopf geplant auf Qk von 1,5mm Kolbenspiel auf 0,1mm und Ringspiel vergrößert …
    Ich hatte mit dem Zylinder 3 Klemmer bis ich ihn getauscht habe jedesmal zwischen 80 und 90 km/h Si24 Trichter XXL Deckel
    1.Klemmer
    ND 58/160
    160 BE3 HD 132
    2.Klemmer
    ND 62/160
    160 BE3 135
    3…. Egal…
    Falls wer eine Idee hat für ein passendes Set up ich bin offen
    Werde den Zylinder nochmal schleifen und mit neuen Ringen bestücken …
    Nun zum Aktuellen Setup wo mir das abstimmen auch schwer fällt …
    Malossi 139 Unbearbeitet
    (jedoch ohne kopfdichtung)
    Empfohlenes Setup vergaser
    ND 52/140
    160 BE3 118
    (Läuft nicht untenrum stottern Würgen Mitte Oben kommt Gas
    Ich dachte die Zündung (Pickup) defekt!)
    ND 68/160
    160 BE3 118
    (Läuft untenrum super zieht durch keine Gas Löcher beim Schalten doch bei höherer Drehzahl stottern abriegeln bei Erhöhung auf HD 120,122,125 knallt sie aus dem Vergaser und ruckelt )
    Wie geht es nun weiter !? Falls wer Ideen oder Anregungen hat ich Lese gern und höre zu ! Oder ich noch Informationen vergessen habe lasst es mich wissen!
    Freue mich auf antworten!
    Beste Grüße aus Berlin !
    • June 20, 2024 at 22:20
    Du hast meiner Meinung nach ein Falschluftproblem.
    Du fährst ultrafette Nebendüsen. Da stimmt etwas nicht. Mach mal den ganzen Lametta weg, das ist ein Allerwelts-Setup.
    Ballontest machen.
  • McBartPx80
    Px80
    • June 20, 2024 at 22:24
    Werde ich prüfen ! Hab schon gelesen die Dichtungen sind nicht immer dicht …
    • June 21, 2024 at 09:38
    Mit deiner Zündung stimmt auch etwas nicht. Knallen aus dem Auspuff und obenrum dicht machen ist typisch dafür.
    Allerdings verstehe ich manche Teile deiner obigen Beschreibung auch nicht...
  • McBartPx80
    Px80
    • June 23, 2024 at 17:36
    Was hast du nicht ganz verstanden?! Ballontest steht aus … wenn es nicht der simmering an der Kupplung ist wo könnte es noch her kommen ? Die Zündung seh ich mir aufjedenfall auch nochmal an kann leider wenn nur am wochende schrauben deshalb zieht sich das etwas…
  • McBartPx80
    Px80
    • June 24, 2024 at 12:08
    So Ballontest ist negativ die bleibt hängen wie ein leerer Beutel hab ihn hau mal höher gedreht oder kann es mit Temperatur und noch höherer Drehzahl kommen ?! Zündung steht auch noch so wie eingestellt …
  • Vespa PX 80 E, Baujahr 1990: Kolbenring fehlt
    • JürgenB
    • August 4, 2023 at 16:11
  • Vespa PX 80 Kurbelwelle schwergängig
    • ryoushi
    • April 21, 2023 at 18:05
  • Vespa PX 80 Sito Plus Auspuff TÜV
    • Vinylgrabber
    • August 22, 2022 at 11:14
  • Vespa px 80 e lusso springt nicht an
    • VespaHenning
    • May 4, 2022 at 14:57
  • Kaufberatung Vespa PX 80/125/200
    • DB7790
    • July 25, 2022 at 15:16
  • Suche passendes Beinschild für Vespa PX alt
    • Vesp@
    • March 23, 2022 at 11:00
