Standgas VBA // SI 20/17B
  • cxfux
  • June 20, 2024 at 23:07
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    Hi,
    also ich hab ein seltsames Problem. Vespa läuft super rund. Standgas ist nicht einzustellen! Hab die Stellschraube oben am Luftfilter schon auf Anschlag (kurz bevor Gaszug blockiert) und trotzdem stirbt sie ab. Gemischschraube passt auch, ich weiss nicht mehr was ich tun soll. Kann ich beim Zusammenbauen des Vergasers irgend einen Fehler gemacht haben?
    Danke!!
    :-7
    • June 21, 2024 at 06:08
    Ich glaube, dass ein paar mehr Informationen gut wären. Es gibt offensichtlich einen zusammengebauten Vergaser. Warum? Was ist davor passiert?
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    • October 21, 2024 at 19:53
    Ich hab ihn ultraschall gereinigt und wieder zusammen gebaut. Sie läuft schön und rund und springt sofort ab. Aber das standgas ist nicht mehr zu regulieren. Wie sollte der gaszug eigentlich genau eingestellt sein? Ich hab nämlich gar kein spiel mehr obwohl der zug schon ganz reingedreht is…
    Einmal editiert, zuletzt von cxfux (October 21, 2024 at 20:20)
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    • January 12, 2025 at 17:36
    Hallo! so, ich habe den Vergaser jetzt nochmal runter. Die Standgasschraube funktioniert, so wie ihr auf den Fotos seht. Ist die Feder richtig eingebaut? Wenn ich Standgas also auf Maximum drehe, müsste sie eigentlich im Stand laufen, auch wenn ich das Gas-Seil nicht einhänge...
    Wenn ich den Gaszug einhänge, soll der etwas auf Zug sein zum Schieber oder ein bisschen Spiel haben?
    Danke...:-7:+4
      • 666.7 kB
      • 1,778 × 1,768
      • 98
      • 989.91 kB
      • 1,604 × 1,958
      • 94
      • 601.16 kB
      • 2,048 × 1,536
      • 96
      • 461.38 kB
      • 1,362 × 2,306
      • 95
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    • June 4, 2025 at 08:14
    So gelöst! Es waren offenbar (trotz 2 facher Ultraschallreinigung) Micropartikel in der Leerlaufdüse die man nicht gesehen hat. In Vergaser-Reiniger eingelegt, Druckluft und jetzt gehts wie am Schnürchen!
  • Standgas
  • stirbt fast ab
  • Dreh
  • Warum
