Nach dem wir Zylinder auf 70ccm gebaut haben und eine neue Kupplung eingebaut haben, lief der erste Test sehr gut.
Das einzige was nicht ordentlich war, war die Schaltung. Die ließ sich nicht in alle Gänge schalten. Durch die Suche hier im Forum hab ich gemerkt, dass der Splint hinter dem Schaltdraht gefehlt hat.
Nach dem wir den Splint eingebaut haben lässt sich nun kein Gang mehr einlegen. Egal in welcher Stelle die Schaltung steht, die Vespa bleibt im Leerlauf.
Schalten am Lenker oder auch unten an der Schaltung geht mit schieben in alle 4 Gänge.
Bei einem Gang dreht allerdings der Kickstarter den Reifen. Aber wenn ich in dem selben Gang schiebe, lässt sie sich weiter und ohne Kupplung zu ziehen frei schieben.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
Grüße Stefan
