PX Kupplungszug reisst ständig
  • Bort
  • June 25, 2024 at 23:58
    Bort
    Hannover Land
    PK 125 XL2 und ne P125X mit VNL2T
    Moin,
    Vielleicht bin ich ja zu doof, aber bei mir halten die Bowdenzüge der Kupplung 5-600 km, dann sind sie in der Regel durch. Mir reißen die Züge eigntlich immer nach und nach an der selben Stelle, nämlich am Kupplungshebel unten am Motor.
    Vielleicht ziehe ich die immer zu fest an????
    Hab schon überlegt ob ich mal nen Zug nehme aus Draht wie z.b. bei der PK XL2, da isses ja nur ein dicker Draht… gute Idee?
    Vielleicht hat ja jemand ne Idee 8)
    Beste Grüße
    • June 26, 2024 at 00:24
    Der dicke Draht ist zum Schalten (bei Dir 2 Züge).
    Die Kupplung bei der XL2 ist auch ein Bowdenzug.
    Mir sind die billigen, dünnen Kupplungsbowdenzüge auch dauernd gerissen. Nehme mittlerweile die Ori-Züge von Piaggio, die sind dicker und halten länger, die 1, 2 € mehr lohnen sich.
    • June 26, 2024 at 07:37
    Moin... kann nicht nur am Zug Liegen...sondern auch wie er verlegt ist... widerstand, Reiben, Knicken...irgendwo erarbeitet er sich eine Schwachstelle... und wenn es immer an der selben stelle ist.da mal suchen.... muss er über eine Kante? diese irgendwie entschärfen----besser führen... die Züge können eig schon viel.. auf ZUG...möglichst gerade! Nat. gibts auch Qualitätsunterschiede....Orginal sind tatsächlich besser..
    Bort
    Hannover Land
    • June 26, 2024 at 09:12
    Moi,
    Also ich nehm immer schon die guten Züge z.b. von Sip, die halten bei mir nur unwesentlich länger. Der Zug bricht mir immer unten am Motor, am Kupplungshebel nach und nach weg, da wo die Klemmschraube am Hebel anliegt.
    Die Kupplung hat recht frische Beläge, hat eigentlich auch schon immer gut Kraft gefordert beim Kuppeln. Im Vergleich zu meiner PK geht die Kupplung schon sportlich. Vielleicht muss ich mir das nochmal anschauen. Wobei ich damit nun auch schon wieder 3.000 km gefahren bin.
    Besten Dank!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 26, 2024 at 12:01
    Tauschst du nur die Züge oder auch mit Hülle?
    Dann schau mal nach, ob der Schalthebel/Schaltrohr oben am Lenkkopf gangbar ist , also schön leichtgängig drehbar ...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 26, 2024 at 13:49
    Oftmals ist es die Vorspannschraube unten die zu scharfkantig geworden ist und dann zerlegt die da unten die Züge.
    Die mal anschauen und evtl. die Kanten des Durchgangs für den Zug verrunden.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Bort
    Hannover Land
    • June 26, 2024 at 16:05
    Moin,
    Die beiden letzten Male hab ich nur die Züge getauscht, da ich zuvor alle Züge einmal neu gemacht habe. Die Hülle selbst is tacko und auch vernünftig verlegt.
    Ich werd mich nochmal mit der Kupplung an sich und der Hebelei am Motor auseinandersetzen, auch mit den Tonnennippel werd ich nochmal ins Gericht gehen.
    Besten Dank!
    • June 26, 2024 at 21:36
    Moin
    Haste mal ein Bild von der Stelle mit eingebauten Zug.
    Das ist besser als Vermutungen zu haben.
    Gruß Marco
    Bort
    Hannover Land
    • June 27, 2024 at 14:16
    Bort
    Hannover Land
    • June 27, 2024 at 14:18
    Moin, so siehts da unten aus. Der Zug bricht immer nach und nach bei dem Nippel. Grüße
    • June 27, 2024 at 15:27
    Also an dem Einsteller liegt es wohl nicht.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 27, 2024 at 16:29
    ist aber schon wieder am reißen... siehe Innenzug an Durchführung Motor
    P.S. schau mal nach, ob in dem Loch vom Hebel keine scharfen Kanten vorhanden sind...
    Bort
    Hannover Land
    • June 27, 2024 at 22:22
    Moin,
    Das Auge des Hebels sieht gut aus, keine Grate fühlbar. Vielleicht is einfach nur der Nippel doof, vielleicht knall ich den zu fest an… oder der Winkel beim Betätigen der Kupplung ist zu extrem…
    Ich werde berichten.
    Vielen Dank für eure Mühen:thumbup:
    • June 28, 2024 at 07:04
    Moin..für mich sieht es so aus...das vor und hinter dem Klemmnippel Spliss ist... Früher war in den Klemmnippeln ein kleiner Bleibatzen, der unter die Schraube kommt..wird heute oft weggelassen... wenn jetzt die Schraube Scharfkantig ist, und Festgeschraubt wird, schneidet man den Draht....ich sehe den Fehler im Nippel.
    • June 28, 2024 at 07:52
    Hast du Aderendhülsen da?
    Ich mach gern so was über den Draht, bevor der Schraubnippel zum Einsatz kommt.
    Bort
    Hannover Land
    • June 28, 2024 at 23:30
    Moin zusammen,
    Tatsächlich fehlte der Bleibatzen… ich hab noch n paar Nippel da, werd ich Morgen gleich mal einsetzen.
    Die Idee mit der Aderendhülse is auch nicht schlecht :thumbup:
    Besten Dank!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 27, 2024 at 16:31
    Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Meistens reißen Züge, weil es ein einen falschen Winkel (etwas verbogen) gibt in Verbindung mit einem vorhandenen Grat (keine Endstücke etc.).
    Der Seilzug soll ja nur ziehen. Da sollte auch jeder vernünftige Standard Seilzug ausreichend für sein.
    Verwende doch einfach mal einen Schraubnippel.
    Bort
    Hannover Land
    • September 15, 2024 at 00:19
    Letztlich lag es wohl am fehlenden Bleibatzen und daran das wahrscheinlich zu starke Federn in der Kupplung waren, mit originalen geht sie nun viel leichter und weicher. Und dan fehlte auch noch die Anlaufscheibe hinter der Kupplung, sodass ich diese immer sehr weit raus einstellen musste.
  • Nippel für Kupplung?
    • Harvey_Spoon
    • May 18, 2009 at 08:07
  • kupplungszug reißt immer
    • dirx
    • February 10, 2007 at 15:46
