ich fahre eine Faro Basso VN2T Bj 56 welche einen Dell'Orto TA18E Vergaser (original) besitzt.
Ich habe seit kurzem das Problem, dass die Vespa anspringt und kurz danach wieder ausgeht. Bis vor kurzer Zeit lief die Vespa rund und ohne Probleme.
Folgendes habe ich bereits ausprobiert:
- Vergaser ultra schall gereinigt
- Vergaser mit neuem Dichtsatz abgedichtet und eingestellt
- Tank kontrolliert, dieser ist sauber
- Benzinzufuhr getestet, Benzin läuft flüssig nach. Benzinschlau ist auch nicht zu lang.
- Neue und (hoffentlich) richtige Zündkerze eingebaut
- Zündung kontrolliert, Zündfunke vorhanden
Aktuell habe ich die Vermutung, dass es an der Schwimmernadel liegen kann. Ich habe bereits eine neue bei SIP bestellt, aber diese ist momentan nicht vorrätig und kann nicht geliefert werden.
Kennt zufällig jemand einen anderen Shop bei welchem solch eine Schwimmernadel gekauft werden kann? Ich konnte leider im Internet keine für diesen Vergaser finden...
Ich bin aktuell wirklich ratlos woran es sonst noch liegen kann.
Vielleicht hat jemand bereits ein ähnliches Problem gehabt und kann mir hierbei weiterhelfen - ich weiß aktuell nicht weiter.
Ich bin für jeden Tipp und Hinweis dankbar.
Viele Grüße,
Vespa Allgaeu
