  3. Automatik: Technik und Allgemeines
PK50 XL Plurimatic VA52T Batterie plötzlich tot
  • freddyma
  • July 10, 2024 at 08:28
  • freddyma
    ich habe folgendes Problem. Meine PK 50 Plurimatic fuhr immer problemlos und ist auch immer top angesprungen. als ich gestern von der Arbeit nach Hause gefahren bin, hat sie plötzlich kein Gas mehr angenommen und sich "verschluckt". Ich habe dann den Gang rausgenommen und im Leerlauf nahm sie wieder ganz normal Gas an. Als ich den Gang wieder einlegte, nahm sie wieder kein Gas an. Dann dachte ich, ich starte die Vespa einmal neu. Dann ging gar nichts mehr und die Batterie war scheinbar komplett tot. Ich konnte die Batterie zu Hause auch nicht mehr aufladen, weshalb ich glaube, dass sie tiefentladen ist. Das Komische ist aber, dass die Batterie relativ neu war (3 Monate alt) und auch vor der Fahrt einwandfrei funktionierte und die Vespa ohne hörbare Schwierigkeiten startete. Zumal die Batterie während der Fahrt meines Wissens nur die Bilinker mit Strom versorgt, die ich zu dem Zeitpunkt nicht betätigt habe. Weiß jemand wo das Problem liegen könnte? Falls nur die Batterie sich aus irgendeinem Grund entladen hat, warum hatte die Vesopa dann während der Fahrt solche Probleme?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
    • July 10, 2024 at 10:33
    Das Problem ist nicht die Batterie, denn der Motor läuft auch ganz ohne Batterie.
    Das Problem wird eher im Vergaser zu finden sein. Den würde ich erstmal komplett reinigen. Eine neue Zündkerze könnte dann auch nochmal getestet werden.
    Wenn die neue Batterie so schnell tiefentladen ist, hat der Spannungsregler wahrscheinlich einen Defekt.
    • July 10, 2024 at 10:41
    Da das Problem nur unter Last auftritt würde ich mich nach dem Vergaser in Richtung Kupplung/Getriebe orientieren, natürlich nur wenn die Arbeit am Vergaser keine Abhilfe geschaffen hat.
  • freddyma
    • July 10, 2024 at 21:35
    Okey danke für eure Antworten.
  • Egal106s16
    • July 12, 2024 at 20:07
    Wahrscheinlich ein Kurzschluss.
    Entweder im Spannungsregler oder Lichtmaschine der hat dir dann die Batterie aufgekocht.
    Gruß Mario
  • Pannenhilfe für PK 50 XL Plurimatic gesucht
    • Vespinette
    • January 9, 2011 at 18:25
  • Beim Bremsen geht der Motor aus - PK 50 Automatik
    • hfab
    • July 4, 2006 at 09:26
