Hallo Mirco,
wenn du umgezogen bist stimmt dann dein Eintrag in der Schraubenhilfe noch?
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Mirco,
Herzliche Grüße
Christian
ne, die Adresse ändert sich dann zum Januar 2025.
Sind aber nur 4min vom alten zum neuen Standort
geschwommen?
geschwommen?
ne, das würde länger dauern - gegen die Strömung zieht sich das doch ein wenig
Habt ihr im EG hinter dem Bad nach Abbruch der Wand Leichen gefunden?
Oder das Bernsteinzimmer?
Leider nichts - noch keine Schätze (oder Leichen) gefunden.
Der Raum hinter dem Bad war aber von aussen zugänglich.
Eine Art Rumpelkammer vom Sitzplatz aus. Diese wird aber nicht benötigt und darum wurde das Bad vergrössert
Du beklagst das Fehlen von Leichen? Zuviel Edgar Wallace geschaut in der Kindheit ?
Die Lage gefällt mir. Direkte Umgebung eben, grün, idyllisch.
.....sehe ich das richtig?
Hast du die freiwillige Feuerwehr gleich neben an und bist ggf. selbst
Florianijünger ?
Florianijünger
Adlerauge
Ja, die Feuerwehr ist auf der anderen Strassenseite.
Ich war aber lange aktives Mitglied bei der DLRG - darum kein Floriansjünger
Erste Hilfe ist erste Hilfe - egal ob Feuerwehr, DLRG oder Bergwacht.
Weiter geht's
die Tür, welche das vergrösserte Bad zusätzlich bekam, wurde verschlossen und die Position für den Abluftventilator wurde auch definiert:
Auch der Dachausbau hat begonnen.
Dachfenster sind schon vorgesehen und alles wurde entsprechend vorbereitet - die alten Kabel kommen auch noch raus und Leerrohre werden verlegt:
Voll Geil!
Ich kenne das. 2006 ein Bauerhaus von 1911 gekauft und in den Rohbau zurückgeführt. Schwellentausch auf 3/4 der Länge des Wohnhauses, etc.
Alte Hütte ist was Besonderes...Im Neubau wohnen kann jeder...
Weiter so,
Gruß Paddy.
Wenn ich das so sehe bin ich froh keinen Innenausbau mehr machen zu müssen
Weiterhin viel Erfolg
GEBERIT. Wenn du später die Drückergarnitur bestellt, schau mal da gibt es einen Schacht durch den man Spülkastentabs einwerfen kann. Nicht unpraktisch. Hast du in der Schüßel nichts mehr.
Geberit Sigma Einwurfschacht 115610001 für Reinigungswürfel, zu Unterputz-Spülkasten 12cm
oh nice- wusste gar nicht, dass es sowas gibt
