50 S mit Zündaussetzern
  • September 20, 2024 at 15:37
    Oberbayern
    Die komplett revidierte 50S vom Schwager läuft sehr schön, springt gut an, hat Leistung aber seit kurzem Zündaussetzer, manchmal vom Start weg, manchmal erst nach 50km 😩
    Im Zuge der Restaurierung im Winter kam der Kabelbaum und Unterbrecher neu, Kabelast der Zündung wurde vorher schon erneuert, ebenso der Kondensator;
    Als vor einigen Wochen die Probleme begannen, erst Kondensator, dann noch Unterbrecher getauscht, beides ohne Erfolg, hatten dann noch die Spritzufuhr geprüft, in diesem Zusammenhang auch den Vergaser nochmals gereinigt, danach lief sie ohne Probleme.
    Jetzt leider wieder das gleiche Problem—Zündaussetzer, manchmal da, manchmal weg, heiß oder kalt😩
    Hätte, wenn es mein Zustand wieder zulässt, jetzt mal die Zündspule getauscht, hab ich da.
    Jemand eine Idee, woran es genau liegen könnte?
    Vielen Dank im Voraus klatschen-)
    Tom
    • September 20, 2024 at 16:36
    Der Kondensator kann’s eigentlich nicht sein, Tom. Das klingt nach Zündspule lose oder so, gerade wie Du es beschreibst. Irgendwann bekommt die Masse. Da muss das Problem her sein.
    Gute Besserung!
    Oberbayern
    • September 20, 2024 at 16:39
    Danke Florian, werd ich demnächst mal versuchen 👍….. Danke, ja, wird schon wieder
    Oberbayern
    • October 7, 2024 at 08:05
    Am Samstag die Zündspule getauscht, gestern ist er mal eine gute Stunde gefahren, bis jetzt läufts. 👍🙏
  • PK 50 S Projekt
    • Oli-B
    • May 20, 2024 at 16:01
  • Vespa pk 50 startet mit Kickstarter nicht
    • modo0810
    • May 26, 2024 at 22:36
  • 50r mit 12V Lichtmaschine: BGM-Spannungsregler regelt nicht
    • 1.Vespa50R
    • December 3, 2023 at 14:17
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50N Spezial mit Problemen
    • Doctherock
    • June 18, 2023 at 12:25
  • Sito Plus passt nicht auf PK 50XL2 mit DR 75ccm
    • Simon.mm
    • May 8, 2023 at 19:51
  • PK 80 S auf 50ccm umbauen
    • Vespa 089
    • June 21, 2021 at 15:47
