  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL2 Erregerspule defekt?
  • Shampooroller
  • October 12, 2024 at 22:51
  • Shampooroller
    Wien/Graz
    PK 50 XL2 Kat
    Hallo Leute,
    ich habe vor kurzem den Motor meiner PK50 XL2 revidiert und dabei die Kabel der Zündgrundplatte neu gemacht. Vor der Revision hat die Zündung zwar funktioniert, mir ist beim Zerlegen aber aufgefallen, dass die Isolierung überall zerbröselt.
    Jetzt nach dem Zusammenbau funzt das Licht schön vor sich hin, sie hat aber keinen Zündfunken. :rolleyes:
    Messwerte der CDI und der Lichtspulen sind alle im grünen Bereich, Erregerspule hat allerdings ca. 88kOhm statt 500Ohm.
    Kann sich das jemand erklären? Unendlichen Widerstand würde ich noch verstehen, aber 88kOhm? Vielleicht irgendwo fast durchgebrochen der Spulendraht?
    Anders gesagt, ich brauche nun wohl eine neue ZGP, "lohnt" es sich da eine günstige zu nehmen (z.B. 101 Octane)? Oder gleich Original Piaggio? VAPE o.ä. ist mir zu teuer...
    Grüße aus Wien und vielen Dank im Vorraus
  • rassmo October 13, 2024 at 19:55
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Vespa Elektrik verschoben.
  • Shampooroller
    Wien/Graz
    PK 50 XL2 Kat
    • October 14, 2024 at 07:15
    Ich habe gestern festgestellt, dass ich wohl vergessen habe vor dem messen die CDI abzustecken…
    Die Erregerspule hat in der Tat 0 Ohm Widerstand und ist kaputt…
    Meine Frage bleibt aber bestehen… kann man sich da auf günstigere Teile verlassen oder macht es einen nennenswerten Unterschied original zu kaufen?
    Volker PKXL2
    • October 14, 2024 at 07:22
    Ich habe die günstigen auch schon verbaut.
    Die halten so lange, wie sie halten.
    Die teuren sind da oftmals nicht besser.
  • Shampooroller
    Wien/Graz
    PK 50 XL2 Kat
    • October 19, 2024 at 00:36
    Also ich habe mich schlussendlich für Original-Piaggio entschieden.
    Jetzt läuft sie wieder, hoffentlich lange!
  • PK XL2 Spannungsregler und/oder Hupengleichrichter defekt
    • Oncho
    • June 3, 2023 at 08:23
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL2 Verkaufswert
    • Hutmacher
    • June 10, 2023 at 11:59
  • PK 50 XL2 Elektrik Problem
    • DenPit01
    • August 24, 2023 at 20:42
  • Choke Vespa PK 50 XL2
    • lesie
    • July 30, 2023 at 15:04
  • PK 50 XL2 Plurimatik -Zündungsproblem
    • PK-Volker
    • May 25, 2023 at 19:07
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • PK 50 XL2 Blinker spinnen
    • Massaro
    • March 10, 2023 at 17:10
    • Vespa Elektrik
