Hallo.
Ich habe bei einem Bekannten die Kupplung revidiert. Eingebaut ist eine 4-Scheiben Kupplung für eine XL2. Habe neue Beläge und die sechs Federn gewechselt. Die neuen Federn waren etwas länger als die vorher eingebauten, so ca halber Zentimeter würde ich sagen. Nun geht der Kupplungshebel gefühlt etwas schwerer beim ziehen als vorher. Die Kupplung hatte aber nicht gut gepackt, daher auch die Revision. Der Roller zieht nun deutlich besser. Kann das mit der mehr benötigten Kraft von den längeren Federn kommen ? Für mich persönlich würde das bei öfteren Schalten sehr stören.
