SIP Performance Zylinder 125ccm
  • jan1969
  • December 23, 2024 at 06:11
  • jan1969
    Bückeburg
    VBB; Gespann Vespa PX mit Beiwagen
    Liebe Schraubercommunitiy
    Hat jemand den neuen Performancezylinder von SIP 125ccm schon einmal auf seiner Px 125 installiert?
    Könnt Ihr mir Tipps geben? Es gibt keine Einbauanleitung dazu, was ich höchst merkwürdig finde. Verschiedene Papierdichtungen ohne Hinweis, wie groß die Quetschkante sein soll. Auch kein Pfeil auf dem Kolben etc. Würde mich sehr freuen.
    Weihnachtliche Grüße
    Jan
    • December 23, 2024 at 07:47
    Der wird eingebaut, wie jeder andere Zylinder auch. Kolben mit der Öffnung im Hemd nach oben, Quetschkante 1,2mm, steht da geschrieben.
    Je nach Motortyp 2- oder 3-Kanal Spacer verwenden und mit den Dichtungen auf 1,2 mm einstellen.
    Die Kanten im Zylinder prüfen und gegebenenfalls leicht brechen.
    Auf Grund der verschiedenen Varianten, welches Motorgehäuse genommen werden soll, kann man da schlecht eine allumfassende Anleitung mitliefern. Selbst ist der Mann.
  • jan1969
    Bückeburg
    • December 23, 2024 at 16:57
    Vielen Dank für die umgehende Antwort. Nur eine Frage, bei der ich mir nicht sicher bin. Erst den Spacer oder erst die Dichtung oder ist das egal?
    Viele Grüße
    Jan
    • December 23, 2024 at 19:23
    Nach Möglichkeit mit zwei Dichtungen. Oder wahlweise mit Dichtungsmittel.
  • jan1969
    Bückeburg
    • December 24, 2024 at 07:30
    Vielen Dank, Weihnachten kann kommen, ab morgen habe ich Zeit fürs basteln und werde es mit zwei Dichtungen versuchen. Dichtungsmittel ist nicht so richtig mein Freund, obwohl ich es schon für Motorhälften verwendet habe.
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • April 7, 2025 at 21:59
    Und wie loift er?
    Welches Setup?
    Und welche Düsen Größe hast bei der Hauptdüse?
    Grüße
  • Se7entySix
    • April 18, 2025 at 19:39
    Zitat von Schebby
    Und wie loift er?
    Scheinbar nicht so gut oder der Jan ist gleich zu einer Weltreise mit dem neuen Zylinder aufgebrochen und noch unterwegs. :-3
    Mich hätten die Erfahrungen auch interessiert.
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • 125ccm Umbau von SIP mit Teilegutachten- wie bekomme ich mehr Leistung?!
    • Klinke
    • January 10, 2024 at 11:58
  • PX läuft nicht richtig und hat Aussetzer
    • Matthias07
    • June 8, 2023 at 14:18
  • PX 200 Lusso - SIP Road 3.0 auf Originalzylinder (12 PS)
    • Dr.Milf
    • October 15, 2023 at 18:56
  • Px 80 Lusso springt nach Revision nicht mehr an
    • Moin
    • September 15, 2022 at 20:53
  • Zündzeitpunkt bei V50 mit 125ccm EVOK-Zylinder
    • Animal
    • June 28, 2022 at 21:37
  • Düsen
  • Performance
  • Einbau
