Malossi 177 MHR, welcher Auspuff?
  • SCHUBKRAFTHAMBURG
  • January 21, 2025 at 17:32
  • SCHUBKRAFTHAMBURG
    PX 187
    Moin,
    habe mich gerade frisch angemeldet, um folgendes „Problem“ zu lösen.
    Ich habe mir gerade eine 80PX, 125er Motor mit 177er Malossi, 60er Welle, 35er Mikuni zugelegt. Der Auspuff ist ein Reso von Cobra mit linksausleger. Alles eingetragen.
    der Motor hat untenrum zu wenig Drehmoment, und wenn der „Resoeffekt“ bei mittleren Drehzahlen einsetzt kommt es einem Turboboost gleich.
    Also, mir wäre eine Auspuff lieber der unten auch bereits viel Druck hat und nicht so extrem laut ist.
    Was nehmen? Polini Box? BGM big box oder was von SIP, oder?
    Irgendwelche guten Ratschläge?
    Danke und GrüßeDirk
    Einmal editiert, zuletzt von SCHUBKRAFTHAMBURG (January 21, 2025 at 17:43)
    • January 21, 2025 at 18:25
    Du müsstest den Auslass ordentlich nach oben erweitern, damit die Steuerzeiten so halbwegs zum Auspuff passen. Für den Alltag ist ein Boxauspuff besser, wie Du selbst vermutest.
    Der SIP Road ist leiser als die Big Box. Aber im Grunde sind alle ungefähr im gleichen Range.
    Externer Inhalt youtu.be
    Freakmopeds Test gibt Dir vielleicht auch Impulse für die Wahl.
    Hier der Soundcheck.
    2 Mal editiert, zuletzt von Menzinger (January 21, 2025 at 18:43)
  • SCHUBKRAFTHAMBURG
    PX 187
    • January 21, 2025 at 20:03
    Cool, vielen Dank für die Infos. Tendiere zur Polini Box, klingt schön dumpf, soll untenrum auch gut ziehen leidet wohl am Topspeed. Mal sehen...
    • January 21, 2025 at 20:10
    Die Polinibox empfinde ich auf die Dauer als zu penetrant.
    Wenn Du wie ich auch eher längere Distanzen mit höheren Geschwindigkeiten fährst, würde ich Dir zur SBox von Pipedesign raten. Fairerweise muss man sagen, dass der Bestellprozess gelegentlich langwierig sein kann und die Qualität muss wohl auch schwanken. Kann ich selbst zum Glück nicht bestätigen.
  • SCHUBKRAFTHAMBURG
    PX 187
    • January 21, 2025 at 20:27
    Stimmt, im Test hört man die Boxen auch nur im Standgas. Möchte auch unseren Dorfsheriff nicht wecken :-7
    • January 22, 2025 at 09:42
    Du hast ja den Vorteil, dass Dein Setup schön eingetragen ist. Der Auspuffwechsel ist ja ein Downgrade. Ein kundiger Prüfer erkennt das und ist wahrscheinlich bereit Dir den Auspuff auf Sicht ohne weitere Fisematenten einzutragen. Ich würde darüber an Deiner Stelle mit dem Prüfer sprechen und dann den Auspuff wählen, den er Dir zusagt.
    Bei den Boxauspuffen ist auch das Thema Bodenfreiheit nicht zu unterschätzen. Die Krümmer sind teils mehrere Zentimeter höher bzw. tiefer. Auch da gibt es von Freakmoped eine Übersicht, wenn Du suchst.
  • SCHUBKRAFTHAMBURG
    PX 187
    • January 24, 2025 at 14:50
    Bin heute mit dem Cobra Reso durch den TÜV gekommenklatschen-)
  • SCHUBKRAFTHAMBURG
    PX 187
    • January 26, 2025 at 12:36
    Wieder etwas dazu gelernt, der Cobra 177 Reso von Pipedesign ist mit folgender Karakteristik beschrieben:
    "In der Regel setzt die Leistung mit 194° Auslasszeit etwa bei 4750 - 5000 U/min ein. Die Spitzenleistung wurde bei den bisher getesteten Setups zwischen sehr angenehmen 7000 und 7500 U/min abgegeben."
    Mal sehen ob ich eine S-Box zum Testen finden kann
  • SCHUBKRAFTHAMBURG
    PX 187
    • January 29, 2025 at 18:49
    Habe mir nun gebraucht den BGM BigBox Sport gekauft, hoffe der zieht sofort mit ordentlich Drehmoment. Bericht folgt
  • SCHUBKRAFTHAMBURG
    PX 187
    • January 29, 2025 at 20:06
    Auch interessant, den Reso ordentlich dämmen, so erhält er einen Box-Charakter und erhält untenrum mehr Drehmoment
  • SCHUBKRAFTHAMBURG
    PX 187
    • January 31, 2025 at 15:40
    Zu viel Dämmwolle im Reso führt zu nichts, dreht nicht mehr hoch
  • SCHUBKRAFTHAMBURG
    PX 187
    • January 31, 2025 at 15:43
    BGM BIGBOX SPORT heute kurz getestet, zieht nun gleich ordentlich an, mittig und am Ende fehlt etwas Leistung gegenüber dem Cobra. Der BGM ist allerdings entspannter in der Stadt zu fahren, ist ähnlich laut, knallt aber nicht wie eine MG wenn man vom Gas geht.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Alternative zur BBT mit weniger Lautstärke
    • RevoIverheld
    • September 19, 2021 at 11:34
  • PX125 Kaufempfehlung
    • 1:73
    • January 22, 2022 at 22:46
  • Vespa PX möglichst 200 ccm Kaufberatung & Vespa PK 50 XL2 (E-Start/Automatik/Bj 91) Verkauf
    • ChrisRoadRunner
    • November 10, 2021 at 10:24
  • bestes setup und Parma vs Vape Zündung
    • domi_lee
    • October 4, 2019 at 23:24
  • Welchen Auspuff für Px 125 mit Poini 177
    • Till25
    • September 10, 2018 at 11:08
