Fahrverhalten Vespa Pk 50XL 2
  • Olli#70
  • February 14, 2025 at 16:23
  • Olli#70
    PK 50 XL 2
    Hallo zusammen nun läuft sie endlich aber irgendwie habe ich beim fahren das Gefühl immer gegen lenken zu müssen. Dachte erst es läge an den alten M und S Reifen die drauf waren . Nun habe ich sie und auch die Felgen ersetzt aber ich habe immer noch das Gefühl das sie schwimmt . Hat jemand ne Idee woran das liegen kann ?
    • February 14, 2025 at 16:43
    Hallo Olli,
    Du wirst deutlich mehr Details liefern müssen, wenn Du Hinweise erwartest. So kann man nur raten:
    Gabel verzogen?
    Rahmen verzogen?
    Rad vorne falsch herum montiert?
    Warum lief sie nicht?
    • February 14, 2025 at 20:39
    Moin
    Haste mal Bilder ?
    Von vorne,hinten und hinterm Kotflügel von unten auf den Rahmen fotografiert. Also da wo das Knieschutzblech zum Trittbrett übergeht. Also da wo das Spritzwasser vom Vorderrad dranspritzt. Da sollte das Blech glatt sein und keine Falten aufweisen.
    Dann kann man etwas besser einschätzen was los ist.
    Danke
    Gruß Marco
    • February 14, 2025 at 22:03
    Reifenluftdruck?
  • Olli#70
    PK 50 XL 2
    • February 14, 2025 at 23:15
    Zitat von Menzinger
    Hallo Olli,
    Gabel verzogen?
    Rahmen verzogen?
    Schon mal danke vorab …. Sie lief nicht weil der kleine mitnehmer bzw. Keil zwischen Welle und Anlasser abgeschert war
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (February 15, 2025 at 06:09) aus folgendem Grund: Zitat repariert
  • Olli#70
    PK 50 XL 2
    • February 15, 2025 at 01:03
    Moin
    Haste mal Bilder ?
    Danke
    Gruß Marco
    Werde ich mir heute anschauen und mich melden danke schonmal.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (February 15, 2025 at 06:11) aus folgendem Grund: Zum Zitat verschoben
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 15, 2025 at 11:55
    Gelöschte Beiträge sind nicht mehr zu lesen, zeigen aber, dass du nicht nur mit der Bedienung des Forums gewisse Probleme hast, somdern auch mit der Beschreibung eines Fehlers.
    Was meine ich? Gegenlenken müssen ist etwas anderes als schwimmmen - und die Gründe dafür können völlig andere seun.
    Und welchen "Keik" meinst du, der dich gehindert hat zu fahren?
  • Olli#70
    PK 50 XL 2
    • February 15, 2025 at 12:43
    Zitat von Menzinger
    Hallo Olli,
    Gabel verzogen?
    Rahmen verzogen?
    Danke erstmal ja ich muss mich erst in die Materie einarbeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (February 15, 2025 at 12:46) aus folgendem Grund: Zitat richtig platziert
    • February 15, 2025 at 12:48
    Eine Bitte an Dich:
    Du kannst beim zitieren einfach unter dem zitierten Feld schreiben. In den Freiraum darunter klicken und dann geht’s los.
    Dass Du Dich einarbeiten musst ist vollkommen ok. Unsere Hinweise waren eher als Hilfestellung gedacht, damit sich möglichst viele ein gutes Bild von Deinem Problem machen können.
  • Zündgrundplatte Vespa Pk 50Xl kaputt
    • puju29
    • April 13, 2024 at 10:01
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vespa PK 50XL Automatik und der verdammte Leerlauf
    • TANKER
    • September 15, 2023 at 16:17
  • Setup optimieren / Standgas Problem: Vespa PK 50XL 2 - Original Vergaser / Sito Plus
    • Mrred
    • July 15, 2023 at 23:27
  • Vespa PK 50 xl 2 wie Abe beschaffen?
    • Nickimarvin007
    • October 31, 2022 at 17:45
  • Vespa PK 50 XL 2 Elestart - Schließanlage erneuern
    • MateoDiMonaco
    • August 21, 2022 at 13:12
  • Vespa PK XL 2 mit 102cm
    • Monza63
    • December 30, 2021 at 11:12
