Servus,
Mal ganz blöd gefragt, hab nen neuen Zylinder drauf und das polrad lässt sich mit Zündkerze per Hand drehen. Beim Kicken mit Kickstarter hab ich widerstand.
Ist das normal?
Servus,
Ist das normal?
Bei kleineren Hubräumen lässt sich das Polrad gut per Hand drehen, muss aber auch vor Erreichen des oberen Totpunkts einen spürbaren Widerstand aufweisen. Tut es das nicht, hätte ich ein Fragezeichen.
Okay. Ja das tut es. Sobald es zum OT kommt.
Hab mich nur gewundert das mit Kickstarter Kompression und Widerstand ist, und wenn ich es per Hand drehe geht es leicht.
Das liegt an dem Tempo mit dem du drehst. Von Hand geht's wesentlich langsamer als mit dem Kickstarter. Daher baut sich da keine echte Kompression auf.
