Motor dreht hoch
  • Pferd76
  • March 22, 2025 at 07:04
  • Pferd76
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    Vespa PK 50 XL2
    • April 7, 2025 at 14:05
    • #21
    Also, da ich aus dem Kfz Gewerbe komme und wie wir Nebel öfters brauchen um Undichtigkeiten aufzuspĂŒren..... Habe ich es auch benutzt um falschluft bei der vespa zu suchen... Es gibt verschiedene Adapter die man auf den Vergaser machen kann.... Danach schaltet man die Maschine ein.... Muss halt beim Roller nur den gasschieber aufhalten. Dann sieht man wo der Nebel rauskommt..... Ergo.... Undicht
  • seb.d.
    Dauergast
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,250
    EintrÀge
    Bensheim, Deutschland
    • April 7, 2025 at 15:14
    • #22
    und wie wurde der restliche vergaser dicht gemacht.
    eingang schieber und choke. der ĂŒberlauf der schwimmerkammer vieleicht auch nicht unerheblich.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Pferd76
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    Vespa PK 50 XL2
    • June 19, 2025 at 15:48
    • #23
    Hallo, ich bin mit meinem Latein am Ende...
    Hab bei meiner Pk50XL2 echt alles gemacht, Motor gespalten, Wedis und Lager neu... Vergaser neu. Und eingestellt... Echt alles..
    Nach dem ersten Start lief alles super.... Ein paar Tage spÀter gefahren... Alles wieder beim alten...
    Motor dreht im stand hoch. Beim schalten merkt man sogar die erhöhte Drehzahl...
    Ich weiß echt nicht mehr weiter.
    Kerze ist aktuell dunkelbraun, schwarz..
    Nd hab ich auf 40 geÀndert um aus zu probieren..
    Setup ist alles original..
    Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
    Lieben Gruß Markus
    TrophÀen
    BeitrÀge
    3,519
    EintrÀge
    • June 19, 2025 at 18:57
    • #24
    Pferd76: ich habe beide Threads verschmolzen. Bitte keinen neuen Thread dazu aufmachen, das hilft Dir nichts. In Deinem alten Thread stehen einige wertvolle Informationen, die sich User dann erst zusammensuchen mĂŒssen oder einfach nochmal erfragen mĂŒssen.
    Ich habe in Erinnerung, dass Du am Flansch des Ansaugstutzens Falschluft verortet hattest. Bevor Du weitermachst, wĂŒrde ich den Motor ohne Vergaser abdrĂŒcken. Ist er dicht, kannst Du viel ausschließen.
    Dann erst bitte Vergaser auf ASS losgelöst vom Motor montieren und grĂŒndlich analysieren.
  • Pferd76
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    Vespa PK 50 XL2
    • June 19, 2025 at 19:33
    • #25
    Klar, aber das ganze Szenario hab ich ja durch.. Wie gesagt ist alles neu, inkl Motor GehÀuse und Gaszug. Und das versteh ich halt nicht.
    TrophÀen
    BeitrÀge
    3,519
    EintrÀge
    • June 19, 2025 at 19:49
    • #26
    Dass Du den Motor abgedrĂŒckt hast, hatte ich dann wahrscheinlich ĂŒberlesen.
  • Pferd76
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    Vespa PK 50 XL2
    • June 19, 2025 at 19:55
    • #27
    Ok, passiert 😁Aber was hab ich denn ĂŒbersehen in dem ganzen Wust?
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,324
    EintrÀge
    • June 19, 2025 at 23:59
    • #28
    Den Vergaser sowie den Anschluss an den Motor?
    Wie ist der Vergaser am ASS abgedichtet bei Dir?
    Hast Du auch die Dichtung ASS/Motor getestet?
  • Pferd76
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    Vespa PK 50 XL2
    • June 20, 2025 at 06:14
    • #29
    Vergaser ist mit O Ring abgedichtet, aber Vergaser ist neu, mit frischem O Ring...
  • Fantine
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,547
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 20, 2025 at 11:33
    • #30
    Es gibt keine ErklĂ€rung dafĂŒr, dass der Motor nach der kompletten Überholung und ev. AbdrĂŒcken nicht mehr hochgedreht hat und nach wenigen Tagen wieder wie vorher unkontrolliert hoch dreht.
    Mir fÀllt jedenfalls keine ein...
    TrophÀen
    BeitrÀge
    809
    Oberbayern
    • June 20, 2025 at 17:44
    • #31
    Gaszug richtig verlegt?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,353
    • June 23, 2025 at 20:43
    • #32
    Wenn die beim schalten hochdreht, hast Du mit der Schraube auf dem Vergaser warscheinlich das Standgas so hoch eingestellt das der Schieber immer einen grossen Spalt offen bleibt auch wenn Du beim Schalten das Gas weg nimmst. Das wĂŒrde erklĂ€ren warum die direkt hochdreht.
    Ich wĂŒrde die vom Standgas her so niedrieg einstellen dass man die mit dem Gasgriff immer ein bisschen bei laune halten muss. Dann hat man den Fehler mit dem offenen Gasschieber schon mal ausgeschlossen.
    Und was ich letztens hier bei ner Karre hatte die hochgedreht hat : Der Spritschlauch war ĂŒber die Chokestange verlegt , so war dann immer kurzzeitig nicht genug Sprit da, also drehte die immer hoch, Spritschlauch unter die Stange verlegt, seitdem kein Problem mehr.
  • seb.d.
    Dauergast
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,250
    EintrÀge
    • June 24, 2025 at 12:43
    • #33
    Lieben Gruß Markus
    wie wurde Gefahren um die farbe der zĂŒndkerze festzustelln?
    Vollgasfahrt und direkt ausschalten?
    beim ersten start ist in der regel noch relatov viel öl und fett im motor vom zusammenbau das erst mal verbrannt werden muss.
    Es kann also gut möglich sein das du dein leerlauf und gemisch auch nach mehreren fahrten noch mal einstellen musst.
    Beides wird bei Betriebswarmen motor eingestellt.
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,250
    EintrÀge
    • June 25, 2025 at 07:24
    • #34
    Nachtrag.
    nur weil ein motor geöffnet wurde und alle sneu gemacht wurde heist das nicht das alle gut ist.
    es könnte zb ein schon beschedigter wellendichtring verbaut worden sein oder bei der montage beschÀdigt worden sein.
    vieleicht ist auch irgenswo beim einbau eine dichtung gerissen.
    also gut möglich das er nach kurzer zeit wieder falschluft zieht.
    Mein PK Projekt
  • Kawitzi
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,510
    Koblenz RP
    • June 25, 2025 at 17:01
    • #35
    Ist der Vergaser Pfusch Neu, oder ein anderer, gebrauchter?
  • Pferd76
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    Vespa PK 50 XL2
    • June 26, 2025 at 06:48
    • #36
    Komplett neu
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK80 DR130 dreht hoch nach Vollgas
    • Aurifaber
    • May 15, 2023 at 22:22
  • Metallisches GerĂ€usch am Motor
    • Jojo584
    • May 9, 2023 at 19:02
  • Technikfrage - Motor dreht nicht hoch - 150cc VBC
    • jensbaum
    • August 3, 2022 at 10:30
  • V50 springt sofort an, aber der Motor dreht nicht hoch
    • constgemm
    • July 18, 2022 at 11:28
  • PK 50XL: Motor dreht hoch beim Bremsen
    • monsolo
    • September 2, 2020 at 18:33
  1. DatenschutzerklÀrung
