meine Vespa springt bei kaltem Motor auf den ersten Kick an.
Wenn ich ca. 10min. gefahren bin bekomme ich sie nicht mehr zum laufen.
Ich muß ca. 30-40 mal reinkicken bis sie kommt. Ich muß dabei aber Vollgas geben. Kommt dann ganz langsam.
Anschieben im 2. Gang funktioniert nicht.
Ich habe einen 75ccm DR drauf, Rest original.
Gemisch 1:45
Vespa springt bei warmen Motor nicht an
wenn der zylinder nicht neu ist dann geh mal auf 1:50 hoch beim gemisch und stell den vergaser mal neu ein
wenns nix bringen sollte tausch am besten mal die zündkerze sammt stecker aus -
wenn du schreibst rest ori aber die Hauptdüse hast du angepasst oder ?
und die richtige zünkerze hast du auch ? -
die düse und zündkerze sind noch original.
wollte erst noch ein bischen fahren und dann mal die zündkerze anschauen, ob die mischung passt oder ob sie zu mager ist. -
darum geht es nicht der 75 ccm braucht halt mehr spritt um ordentlich zu arbeiten HD größe 68-72.
und die zündkerze braucht ein nidrigen wärmewert als der ori brauchst ne w4ac oder ngk b7hs sonst überhitzt dei kerze und dann ist schluß mit funken und wenn du pech hast brennst du dir ein loch im kolben !
danke, für die schnellen antworten. werde am wochenende gleich mal eine neue düse und eine neue zündkerze ausprobieren.
mach das sonst kannst du dir echt den kolben kaputt fahren !
