Hallo!
ich habe nun eine 1968er Vespa V50 komplett zerlegt, alle einzelteile Restauriert (inkl. Rahmen).
Nun steht nächste Woche der Zusammenbau an.
Motor und Vergaser sind schon komplett, der ganze Rest ist noch zerlegt. Hat jemand von euch Tipps in welcher Reihenfolge man am Besten zusammenbaut? Sollte erst z.B. Vorderachse oder erst Motor eingebaut werden wegen den Seilzügen?
Besten Dank für eure Tipps!
Reihenfolge für V50 Zusammenbau
Erst Züge und kabelbaum, dann Gabel, dann Motor, dann steht sie wieder auf den eigenen Füßen.
Kleiner Tipp, bevor auf Dir rumgehackt wird, Du postest hier im Largeframe Bereich - Korrektur zu Smalframe, da wirst dU AUCH NOCH BESSERE aNTWORTEN BEKOMMEN:
Besten Dank für deine schnelle Antwort!
Sorry, nicht gemerkt dass ich hier falsch bin. Kann man hier selbst verschieben oder muss das von einem Admin gemacht werden? -
ist eigentlich pillepalle... am besten zuerst die züge und den kabelbaum durchziehen, dann lenkstange und kopf, dann den motor einhängen... und dann biste eh schon fast fertig
