Hallo.....bin neu hier. Hab gerade meine 6 Jahre ín der Garage gestandene Vespa 50 Spezial reaktivieren wollen. Doch zu meine Übel löst die Kupplung nicht komplett, und meine Kenntnisse über die Vespa sind wenig UND veraltet !! Wenn ich also die erste einlege, möchte die Vespa schon wegfahren, obwohl ich eigentlich noch die Kupplung gezogen hätte ! Nachgestellt und gespannt hab ich sie schon, keine Besserung.
1. Problem. Der Auslösehebel auf dem Kupplungsdeckel wird komischerweise sehr schräg angesteuert. Ums bildlich darzustellen, schaut der Hebel von vornherein zu weit Richtung vorne (und zum Lösen bewegt er sich ja noch weiter nach vorne). Kann man den Hebel irgendwie um 90 Grad nach hinten bringen ?
2. Problem. Ich hatte auf jeden Fall einen Ölverlust und dadurch zu wenig Öl im Getriebe. Kann dadurch die Kupplung "festgeklebt" sein ??
3. Problem. Hab den Block nun herunten und den Kupplungsdeckel offen. Wie kann ich erkennen, ob ich die gesamte Kupplung austauschen muss ? Oder reichen die Scheiben ? Hab wie gesagt noch nie etwas mit der Kupplung zu tun gehabt, darum auch eine Kupplung noch nicht mal abgezogen, gescheige denn zerlegt !!
Bitte dringend um Hilfe
