Hallo, ich muss meine hauptdüse ändern, da ich einen 75ccm zylinder jetz drauf habe, aber ich weis nich wo die se sich am vergaser befindet. kann mir jemand helfen?
danke
gruss mörc
danke
gruss mörc
also du schraubst die schwimmerkammer ab (das grosse runde ding untem am vergaser) dann siehst so eine kleine schraube aus messing mit nem loch das ist die hauptdüse dürfte in deimem fall ne 64 drauf stehen net das du noch ne nebendüse abschraubst
kannst mir villeicht ein bild schicken, ich kenn mich da nicht so aus.
Unterm Vergaser ist sone runde kuppel, die mit 2 schrauben befestigt ist, wenn du diese kuppel abmachst, siehst son rundes plastik dingens (auch schwimmer genannt) und ne Messingschraube mit ner öffnung drin... Das is die Hauptdüse...
MfG Beta_Erpel
smallframevergaser
ich hab beim stöbern was gefunden.
villeicht das richtige?
Ist genau die Düse die sich in der mitte befindet !
Ah danke für die hilfe, muss man den dazu den vergaser ausbauen oder wie kommt man da am besten hin?
Ja den Vergasser musst Du rausmachen.
wenn du die 75 ccm drin hast
musst du eigentlich den vergaser auch
tauschen (wenn der orginale 16.10 noch drin ist
wird dir dein gefaehrt nicht richtig ''schnurren'')
die xl2 hat kein 16:10 sondern ein 16:15 oder 16:16
ja hab ich ne xl bei meiner s war der orginale 16.10
