Hi. Ich habe jetzt bei meiner pk50 xl2 das Getriebeöl gewechselt. Aber das Getriebe funktioniert noch immer nicht richtig, weil die Kupplung nicht richtig eingestellt ist. Wie stellt man die richtig ein? Ich habe immer das Problem, dass entweder der 1. und 2. Gang nicht reingeht oder sonst der 3. und 4.!!
Wie stellt man die Kupplung richtig ein?
hast du den motor ausseinander gehabt ?
Nein, nur ausgebaut!!
Könnte gut sein das deine Schaltklaue defekt ist rutschen die gänge auch mal raus wenn sie denn mal drinn sind ?
Nei, rausgerutscht sind sie noch nie!!
Nein sollte das heißen!!
dann sprühe erst mal in den Schaltungszug eine menge kriechöl rein und probier es noch mal !
Ich habe den Zug schon gefettet, aber das hilft nicht!!
Und die kupplung funzt tadel los ?
Naja, wenn ich den 1. Gang einlege dann will sie schon langsam von alleine wegfahren, aber wenn ich sie strammer einstelle bleibt der Kickstarter hängen!!
also kuppelt sie nicht richtig aus, stimmt du hast schon mal was gepostet wenn der kicker hängen bleibt kannst du ihn denn dann mit der hand wieder in ausgangsposition bringen ?
Ja aber etwas schwerer!!
hast du denn die kupplungsbeläge gewechselt ? und hast du dafür den ganzen kupplungkorb rausgeholt ?
Nein ich habe nichts gewechselt!!
Dann sind die beläge hinn , würde deine kupplung grund überholen !
