Und kommt wo hin?
Was ist diese lange Rändelschraube oben auf dem Luffi?
Und kommt wo hin?
Jetzt verständlicher?
das ist die aber nicht
Bitte nochmal Schaaf nachdenken.
Was ist das für ne olle Schraube?
Habe alles gemacht um die Getrenntschmierung umzubauen.
Der Öltank ist auch raus. SChweinerei ist das
Echt nicht? Naja dann...
Hatte ich auch alles gemacht, komme trotzdem nicht drauf, shit!
Übrigens, die Welle und das Ritzel sind draussen
Der Ölpumpendeckel ist verschlossen und weiterhin verbaut wodurch ich mir ersparen kann das Gestänge umzubauen
Linke Schraube ist Befestigung Luftfilter!
Von oben durch den Lufi in den Gaser.
ja dann ...
... dann ist wohl eine andere zuviel
Morgen gehts weiter
Hey Shova, wo wohnst denn Du - würd ja helfen, wenns net so weit is.
Danke für das Angebot.
Hilf mir einfach hier im Forum
Sind schon sehr unterschiedlich die Vespa
Die linke Schraube ist, wie schon vorher mal erwähnt im Luftfilter und da im linken Loch. Im Luftfilter sitzt noch eine zweite Schraube!
Die rechte, mit dem Gummiring ist die Standgasschraube.
Wo die hinkommt ist auf einem vorherigem Bild zu sehen.
Wenn du noch eine Schraube übrig hast, dann prüf mal ob du die Vergaserwanne auf dem Motorblock mit einer Schraube versehen hast. (Außer den beiden dicken Inbus-Schrauben.)
richtig so?
Feddig
Sieht gut aus. Geht aber auch nicht anders, wenn Du den Filter mal drauf setzt.
