hi,
was is die unten abgebildete vespa vbb baujahr 1961 wert? motornummer vbb 1m 40.... der rahmen hat keine durchrostungen, wenig rost bzw. nur oberflächlicher rost, tank is auch noch in gutem zustand, alles was auf den bildern zu sehen ist is auch dabei ( original tacho, rücklicht, auspuff, ein neuer lampenring, . der motor dreht u hat gute kompression und ist vor dem zerlegen gelaufen, motor, rahmen usw. wurden gereinigt! es fehlen aber ein paar schrauben und der hintere stoßdämpfer. das aufm mitteltunnel is übrigens kein rost sonderen irgend so ein kleber.... die vespa ist verlegt u wurde nur für das eine bild "zusammengesteckt". sie hat ne wirklich gute basis!
hoffe mal das sind genug angaben um mir ne hausnummer nennen zu können schon mal danke!!
gruß hip
