hi bin neu hier.... hab mir vor 2 monaten ne v50n gekauft und sie restauriert jetzt hab ich das problem das die kupplung nicht trennt hab schon neue scheiben eingebaut doch sie trennt immer noch nicht kann es daran liegen das der motor noch nicht eingebaut ist und getriebeöl fehlt....? oder liegt es an etwas anderem? hab nämlich null plan von der kupplung.......wäre net wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte
V50n Kupplung trennt nicht
Damit die Kupplung überhaupt trennen kann musst du den Kupplungszug ziehen.
Die Kupplung liegt im ölbad also getriebeöl muss auch drinn sein ! -
hab ja schon den hebel mit der zange gezogen aber es hat nicht funktioniert.....wollte auch net auf blöd den motor einbauen... danke für den tip bau den motor dann ma ein und probier es ma.....
mit der zange hast du zu wenig kraft, zu mal ja auch noch keine schmierung vor liegt !
jo danke für die tips probier es morgen gleich ma...............
