Hallo Leute ich fahre ne V50 BJ.68 und ich wollte mal wissen wie man bei diesem polrad den richtigen zündtakt einstellt und wo genau,
da meine Vespa nicht mehr richtig läuft und ich schon alles andere überprüft hab Vergaser, Zylinder, Tank, Dichtungen...
Und zwar läuft sie einfach nichtmehr wenn ich volgas gebe dann rohrt der motor nur aber mehr leistung ist nicht da...
Zündungseinstellung Polrad V50?
Nach Fehlerbild könnte es ne zu späte Zündeinstellung sein, wenn sie vorher gut gelaufen ist würds mich aber wundern wenn sich der verstellt hat.
- kannst abblitzen oder ausmessen, steht hier im Forum schon öftersWie sieht die Zündkerze aus?
Ansonsten durchaus auch folgende Punkte, die sich eher so ergeben:
- Verstopfter Auspuff, mangelnde Kompression durch Reiber oder Verschleiss -
ja eben... sie lief ein tag davor ziemlich gut und auf einmal steckte der kolben (vermute ich) da auf einmal das hinterrad plockierte. Und das sich dieser zündzeitpunkt verschoben hat kann doch gut sein oder. Weil wenn der kolben ruckartig stecken bleibt kann es ja sein dass sich dieses polrad noch ein stück weiter gedreht hat und sich somit überdreht hat... Jetzt halt nur die frage wie man des richtig einstellt.
Setup:
16:10 Vergaser
50er Ori Zylinder
Sito Plus Auspuff mit dem dickerem Krümmer
HD weis ich nich
Modell: V50 -
ne - das ist ganz klar ein kolbenklemmer - hat nix mit der zündung zu tun, wenn sie jetzt nicht mehr gscheid läuft muss der zyli runter - gib mal klemmer in die sufu ein
je nachdem wies innen aussieht warscheinlich neuer kolben vllt auch neuer zyli nötig - mach mal bilder
Mein Kumpel und ich haben uns den Zylinder allerdings schon angeschaut und der sieht richtig gut aus... Der Kolben an sich ebenso... wenn ich kicke dann läuft der Kolben auch schön hoch und wieder runter. Meinst du nicht dass es die zündung sein könnte?
Gruß Herbert
danke euch... ich werd mal schaun ob sich da was machen lässt...
Gruß Herbert
