moin,
ich habe das hier gelesen:
zylinderwechsel vespa px - anleitung
leider ist die seite der nukes down.
wie gehts denn schneller?
kann mir das jemand auf die schnelle mal sagen?
danke
Zylinder wechseln - *schnell*
schneller geht es meines wissens nur so: (habs aber so noch nicht gemacht)
1. zylinderhabe und den ganzen quatsch entfernen.
2. Kopfschrauben lösen und kopf runter nehmen.
3. kolben auf ut drehen.
4. stehbolzen dur 2 gekonterte muttern rausdrehen.
5. zyli vorsichtig vom kolben zieheneinbau in umgekehrter richtung
hoffe das das so richtig war denn wie gesagt ich lasse sonst den motor ab und mache es am stehenden zyli.
greetz sain
Bei den kleinen Largeframemotoren (80-150 ccm) müssen die Stehbolzen nicht rausgedreht werden, um den Zylinder abnehmen zu können, passt im Gegensatz zu 200ern auch so am Rahmen vorbei. Zur Not eben hinten die Schraube am Federbein rausnehmen und Motor absenken.
Auf Dauer ist Stehbolzen rein- und rausdrehen nicht so schön für die Gewinde im Motorblock. Wenn die kaputt sind, kannst du dich mit Gewindebohren oder Helicoil rumschlagen.
klingt wirklich #schnell#
Ich nehm das in Angriff -
das mit den Stehbolzen stimmt ,aber wenn du wie geschrieben die hintere Halterungsschraube vom Motor löst und ein Kantholz unter den Block legst, reicht es auch um den Zylinder abzunehmen. Das Kantholz verhindert weiteres absinken und eventuelle Beschädigungen an angeschlossenen Zügen durch Knicke oder ähnliches.
