Hallo
Hat jemand Erfahrung mit den weiteren Arbeiten, die nach dem Sandstrahlen der Vespe anfallen ?
(Füllern - Schleifen - Füllern.....)
Hallo
Genau erst mal alle unebenheiten beseitigen achte darauf das du dir Spachtel besorgst der Vibrationsbeständig ist (gibt es bei ATU) bei normalen Spachtel könntest du hinterher Risse bekommen dann alles schön beischleifen denn wenn du Lackierst sihst du alle unebenheiten doppelt gut.Aber vorher enstauben entfetten und dann grundieren (Haftgrund) dann wieder entstauben dann Lackiweren.
die Nachbehandlung nach dem lackieren ?
wie meinst du das wenn sie lackiert ist brauchst du sie doch nur noch auf hochglanz pollieren.
