Ich habe ein Problem mit den Gängen, sie gehen schwer rein und beim schalten steht z.B. beim Leergang der 1. Gang, hilfst es dann die Kupplung neu zu spannen oder was soll ich sonst machen?
Und wie spannt man die Kupplung neu?
Hallo!
Ich vermute Dein Problem weniger bei der Kupplung als bei den Schaltzügen. Schau mal nach, ob die alle beide noch richtig eingestellt sind.
Nö, wenn ich den Leergang drin habe, ist einer lose.
Aber wie kann ich die Schrauben öffnen?
