Hallo Zusammen,
nach einer Motorüberholung (kompl. neue Lager und Simmerringe) läuft der Motor nicht so wie er sollte.
Meine PX 200 Lusso hat folgendes Problem:
- Motor lässt sich ohne Probleme starten und läuft im Standgas => Motor raucht ungewöhnlich stark (sehr stark!!!)
- bei dreh am Gasgriff erhöht sich die Drehzahl nur schwerfällig und auch nur um ein paar hundert Umdrehungen
- bei abgenommenem Luftfilter spritzt relativ viel Benzin aus der Vergaseröffnug
- der Vergaser wurde schon 2-mal gereinigt
- die Bedüsung ist orginal
An was kann das liegen?
- Falschluft
- Falsche Zündung, Zündzeitpunkt (Zündfunke ist gut)
Freue mich über hilfreiche Kommentare.
Mfg
Hegauländer
