Hallo...brauche dringend eure Hilfe......
habe eine Vespa 50N Spezial ohne Blinker......jedoch brennen dauernd die beiden Sofitten (5W Rücklicht 10W Standlicht?) durch.
Die Vespa hat keinen Spannungsregler soviel steht fest ( 6V Anlage)
Habe folgendes festgestellt: Wenn ich im Leerlauf/Stanggas die Spannung (ohne Birnen) messe dann sind es so um die 14V.......beim gas geben ca 30V.....obwohl es ja nur eine 6V Anlage ist.
Wie kann ich den Fehler beseitigen??
Denke die Spannung wird unter Last (mit Birnen ) noch bischen zusammenbrechen
