Hi erstmal ich bin seit Samstag stolzer besitzer einer ´93 er Pk50 XL.
Ich hab das Problem das bei meiner kleinen viele negative Dinge zu einem günstigen Kaufpreis führten......
- Standzeit seit 1999 bei wind und wetter draußen
- Fußbremse fest..... (kein prob, schon im griff)
- Schaltung dreht durch ohne zu Kuppeln (prob behoben, unterm motor wo das schaltgestänge reinläuft ist die schaltstange ohne befestigung durchgelaufen)
- Schaltgestänge wieder festgeschraubt ( 4 gang geht nicht rein, Einstellungssache?)
- Kann schalten ohne zu Kuppeln obwohl Bowdenzug von kupplung am getriebe irgendeinen Hebel bewegt. ( Das ist ein großes Prob)
- Motor bisher seit Samstag kein einziges mal angesprungen. Maßnahmen:Kompression geprüft und für gut befunden,Zündfunke ist da, Tank entlehrt (sprit anno 1999) Vergaser ausgebaut aufgeschraubt.... blitzblank sauber. choke öffnung funzt, alles funz und lässt sich am vergaser leicht bewegen......
- wie kann ich den tank einigermaßen von innen reinigen ohne etwas zu beschädigen?
so, das wär´s jetzt erstmal..... =) hoffe das mir jemand von euch bei diesen sachen weiterhelfen kann.
Liebe Grüße Freak
