Lautstärke mit neuem Auspuff und Zylinder
  • papageorgio
  • July 18, 2006 at 11:30
  • papageorgio
    LK München
    VBB 1T 150
    Hab mir gestern einen 75 Polini Racing eingebaut und meinen alten verrosteten Auspuff durch einen neuen ersetzt (original). Meinem Vergaser (Standart) hab ich eine 70 Düse verpasst.
    Der Roller läuft, muss aber noch eingestellt werden.
    Ist das normal das er so verdammt laut ist? Liegt das evtl. an dem neuen Auspuff, oder könnte da was anderes nicht stimmen?
    Den richtigen Sitz vom Auspuff und Krümmer werd ich jetzt mal kontrollieren, denk aber schon das ich alles richtig festgezogen hab.
    Grüße
    • July 19, 2006 at 02:27
    Kann auch am Zylinder liegen. Du hast ja jetzt mehr Platz für die Explosion.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 19, 2006 at 11:16
    Bei Leistungssteigerungen steigt auch der Lärmpegel ! leider !
    • July 19, 2006 at 12:30
    Wieso leider?
    Ich find' der Krach is' noch'n büschen zu leise! (O-Ton Werner)
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Zylinder
