hallo
ich wolt mal fragen wie man bei einer special an die gangzüge kommt, weil den kann man ja net in zwei hälften klappen, wie bei manch anderen, macht man das dann durch die tacho öffnung oda wie?
hallo
Scheinwerfer raus.Zusätzlich Tacho entfernen kann nicht Schaden.Sollte aber so gehen.
macht man den von ausen raus?, dann schau ich ma ob da schrauben sind.
wie mach ich den tacho raus?? muss ich dafür die lange düne schraube lösen die schräg nach oben im lenker steckt? also die die man von außen sieht.
dann noch die adapterplatte rein und schon sind die zwei obersten gänge tot
weiß zumindest jemand eine explosionszeichnung von einem special kopf?
