Hi. Lese schon eine Zeit hier mit und jetzt kommt mein ersterThread =).
Hab von einem Bekannten eine V50 N Baujahr 63 geschenkt bekommen. Das Teil springt eigentlich super an, ausser: Sie ist warm gefahren. Dann hilft nur noch zweiter Gang und mind. 50 -100 Meter schieben + Gas geben. Dann springt sie wieder an und läuft auch gut... ?(. Hat jemand auch nur annähernd einen Plan was das sein könnte...? Danke im Voraus !
Stefan
V50 N springt nicht mehr an wenn warm gefahren
Meine PK 50 macht ähnliche Probleme. Nur muss ich nur 2 Meter schieben, bis sie anspringt.
Am Dienstag bringe ich sie in die Werkstatt. Der Mensch von der Werkstatt meinte, es liegt wohl am Vergaser. Den will er sich anschauen.Schau Dienstag abend nochmal rein, vielleicht hilft´s Dir.
Hi. Danke für den Tip. Hab aber den Fehler vorher glaub ich durch Zufall gefunden. Hab vorher den Benzintank ausgebaut und dabei festgestellt das der Benzinschlauch ziemlich lang ist und eine Schlaufe nach oben gemacht hat (fast bis unter die Sitzbank). Hab jetzt den Schlauch gekürzt so das er gerade nach unten zum Vergaser läuft. Seitdem springt sie gut an. Hoffe mal das das kein Zufall war und auch morgen noch funktioniert. Blos den Zusammenhang mit warmen/kalten Motor hab ich noch nicht gecheckt...
das hat was mit dem unterdruck aufsich, wenn der motor warm wird kann es gut sein das die teile die geflanscht sind nicht mehr so gut abdichten durch verziehen (auspuff, krümmer) zylinder dehnt sich aus und so weiter, dann ist halt nicht mehr genug unterdruck da um das benzin auf so ein langem weg anzusaugen !
Der Benzinschlauch sollte so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein, und auf dem direckten wege in einem gefälle zum Vergaser laufen !
Also bei Auto Vergasern ist das was ganz normales, wenn ein warmer Motor nur unwillig anspringt.
Stimmt aber auch nicht immer, kommt auf den Vergaser an. Bei meim alten Uno genügte bei warmem Motor ein kurzes Zucken des Anlassers (0,2 Sekunden) und die Kiste lief.
Hi. Also am Benzinschlauch lag es wohl nicht :(. Vorher an den Badesee gefahren (ca. 15min Fahrt), 10min schwimmen gewesen, danach das selbe Spiel... Zweiter Gang, 50 Meter schieben mit Gas geben... Läuft wie 'ne eins. Nach den 50 Metern bei 33 Grad hätt ich allerdings schon wieder ein Bad gebraucht :D. Bin ratlos.
wie ist denn das, fährst du immer nur so 15 minuten?
fahr mal was länger und schau, ob die vespa zwischendurch während der fahrt auch mal ausgeht.
schonmal ne neue zündkerze ausprobiert? wie schaut denn die jetzige aus, mehr schwarz, weiß, oder so rehbraun? -
Also länger als eine halbe Stunde bin ich eigentlich bis jetzt nie gefahren. Ausgegangen ist sie noch nie. Die Farbe der Zündkerze würd ich mal mit schmutzig grau beschreiben. Da sie 'nen guten Funken schmeisst hab ich sie noch nicht ausgetauscht. Werd ich aber ausprobieren. Könnte es auch an der Vergasereinstellung liegen ? Mir ist nämlich aufgefallen das das Standgas relativ hoch ist wenn sie warm ist. Hab leider keine Ahnung wie man den Vergasrer richtig einstellt. Ausgebaut und gründlich gereinigt (Düsen und Schwimmer) hab ich ihn schon. Dank und Gruß, Stefan
Ich würde auf zu fettes Gemisch tippen.
Vielleicht Machst du einen Fehler (z.B. im warmen Zustand mit
Choke ankicken? Beim abstellen den Benzinhahn nicht zu machen?),
oder der Choke hackt, oder falsche bedüsung, oder verstopfter Luftfilter,
oder... oder... oder...Gruß
OLa
Nachtrag: Wenn du all diese ausgeschlossen hast, musst du richtung
Kürbelwellen-Simmerringe gucken. Besonderes wenn dein Motor im Leerlauf hochdreht wenn er warm wird...
