Hallo
habe mal eine Frage und zwar passt der Auspuff von einer P200E auch bei einer 125 Vespa
Auspuff
JEIN
passt dann wen der Krümmer getauscht bzw umgeschweißt wird
rally221
ah ok und die Nummer wo auf dem Auspuff ist kann der Tüv da nachachauen zu welchen Motor der gehört oder ist das rein nur für das Eintragen in den Papieren
wenn du den prüfer net drauf hinweist wirds ihm warscheinlich garnet auffallen.
die ori pötte sind meines wissens bei den px modellen von der form her gleich.die gucken beim tüv eher auf sachen wie ramennr. beleuchtung lkl etc
greetz sain
