an dem hebel vor der stelle, wo du unten den schaltzug eingeschraubt hast.
versuch das spiel im zug für die kupplung zu erhöhen, wenn dasn icht hilft, auf fehlersuche gehen.
die kupplungen rutschen nur, wenn sie
a) verschlissen sind
oder
b) mal ein falsches getriebeöl verwendet wurde.
ich tippe auf b
wenn du das öl austauschst, nimm ein sae30 getriebeöl. die rasenmäheröle aus dem baumarkt enthalten oft additive, die die kupplung rutschen lassen.
was auch geht, ist ein 10W40 öl aus dem motorradladen für nasskupplungen. kostet aucn nur nen 10er den liter. wenn du das sae30 bestellst, dann zahlste ähnlichviel.
