Hi
Ich habe ein Pk50XL, aber ich habe vorne PX bluinkergläser und Relais aber normalerweise ist in einer Pk vorne und hinten ja im Rahmen so eine Kule wo die Blinker drauf kommen die sind bei mir gar nich da und ich habe hinten ziemnlich seltsame blinkergläser+Relais und ich will die auch in weiss haben .. wisst ich wo ich die herbekomme oder was das eig für welche sind ? hier is ma ein bild:
welche Blinkergläser sind das ?
wennd as bild am avatar deine aktuelle ist dann hast aber ne normale PK ojne Xl
allerdings die hinteren Gläser sehen schon merkwürdig aus, steht da keine Nummer drauf oder ein Hersteller??
Das Bild ist etwas klein und unscharf...kannst vielleicht noch eins machen? Vielleicht sehen die hinten auch nur wegen dem Bildwinkel so seltsam aus...
Beim Sip solltest -wenn´s die normalen sind- welche bekommen. Gib einfach bei der Suche "Blinkerglaskit PK" ein, da sind alle 4 drin.
http://vespaonline.sip-scootershop.com/ -
ne find ich nich ...
ich mach heute nochmal ein bild -
Du hast eigentlich das PK XL Sparmodell ohne Blinker, die montierten Blinker sind aus einem Nachrüstset, was vor Jahren mal über den damals noch existenten Rollershop, später Rollershop-Express, verkauft wurde. Dafür spricht auch das "seltsame" Relais. Weiterhin müsste dein Roller als Sparmodell auch keine Tankanzeige haben. Wie schon erkannt, passen vorne die PX Gläser, für hinten gibts aber keine weißen Gläser.
Diese Blinker wurden auch an spanischen Serveta und indischen SIL Lambrettas verbaut, falls du mal Ersatz brauchen solltest. Siehe z. B.:
[Blockierte Grafik: http://www.ponderosa.ch/wp-content/uploads/2006/09/serveta/384055836.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.spelman.karoo.net/scootering/gpflag.jpg]
genau so is es
ich hab vorne px blinker und da sind auch keine einkerbungen im rahmen .. und ne tankanzeige hab ich auch nich
heist das, dass ich eig gar keine blinker dran haben muss ? -
Richtig, du brauchst genauso wenig Blinker wie alle anderen Fahrzeuge bis 125 ccm, siehe § 54 StVZO.
wusst ich gar nich ....
aber ich dachte wenn die von standart her drauf sind MÜSSEN die auch drauf sein .... kann also vorne und hinten die blinker ab machen ?
is das jez eig gut dass das ein "sparmodell" is ? iwi begrenzte stückzahl oder so ?
