Seilzugset gibts beim SIP mit Hüllen und Seelen.
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/30/14119-30a1b2312b0460c58945dea4588fb2b70caf8f0e.jpg)
1. Restauration, wo fange ich an? ( Anfänger )
Wie bekomm ich den Lenker weg? wo muss ich was aufschrauben?
Wenn du auf der Sitzbank sitzt ist rechts am Lenker (in der Mitte, wo er aufm Rohr sitzt) ne Schraube drinnen. Die rausmachen (sollte ne 13er SW sein?!) und im Lenker Innen alle Züge abhängen oder durchschneiden (kriegst ja eh neue, aber bitte drinnen lassen. Erleichtert das Einziehen der Neuen ungemein ;)) und die Elektrik abhängen. Dazu einfach den Lichtschalter rasmachen, Foto von der Steckerbelegung machen (Welche Farbe, welche Nummer) und die Kabel zurückziehen (durch den Lenker)
So, nun sollte der Lenkkopf untergehenGruß
Frage zum Lenkschloss: Wie bau ich das raus? ich bekomms einfach net raus, gibts da nen trick? und wo bekomm ich n neues her? bei sip hab ich nur eins für ne px gefunden.
Mfg Patrick
Du musst den Deckel abmachen. Dazu die Niete aufbohren.
Dann mit dem Schlüssel das Schloß drehen und machen bis es rauskommt.
Wenn kein Schlüssel mehr vorhanden heißt es ausbohren. -
Niete brauchst nicht unbedingt aufbohren. Kannst auch mit nem kleinen Schraubenzieher zwischen Rahmen und Deckel fahren und den Deckel aushebeln. Funktionniert auch
alles klar, in dem fall werd ichs wohl aufbohren müssen.
Ich brauch noch ein Trittblech, bei SIP gibts 2 verschiedene, eins für 50euro und eins für 90, worin liegen da die unterschiede? ist das für 90 unbedingt besser?
