Hallo! Ich bin neu in diesem Forum und habe ein Problem!
Ich bin stolzer neuer Besitzer einer alten Vespa PK50 XL2...Der Roller ist ein Fundstück und daher waren keine Schlüssel davon aufzutreiben. Das Zündschloss wurde bereits von einem bekannten Gewechselt über den wir den Roller bekommen haben, daher haben wir auch den Schlüssel dafür.
Jetzt zu meinem Problem: Der Roller verfügt über ein Sitzbankschloss, welches sich in der Position "offen" befindet, daher kann man also die Sitzbank schließen und öffnen. Allerdings kann ich sie natürlich nicht abschließen und mich so davor schützen dass mir jemand was in den Tank schüttet und so.. daher wollten wir also ein neues Sitzbankschloss einbauen, bzw. einen neuen Schließzylinder. Der nette Herr im Motorradgeschäft hat einen neune bestellt, welcher jedoch kürzer ist als der bereits eingebaute. Da sind ja diese 2 "Zapfen" nenne ich es mal, die sich um 90Grad drehen und dann entweder den hebel umdrücken der einrastet wenn man die sitzbank schließt, oder, in der "geschlossen" stellung schieben sich die Zapfen an dem Hebel vorbei.. das Problem ist, dass bei den Ersatzzylindern die "zapfen" garnicht erst bis an den Hebel drannkommen... weil sie halt zu kurz sind. Der nette Motorradfachhändler sagte mir, dass es keine anderen gebe, er habe sich bei Vespa erkundigt... Ich vermute dass jemand da selbst Hand angelegt hat und von einer anderen marke ein schloss eingebaut hat.. nur ist leider nicht nachzuvollziehen welche marke das sein könnte...
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen verständlich Schildern und hoffe auf möglichst viele Antworten und Hilfestellungen
Gruß Fertig05
